avmal написал : Наша промышленность не выпускает
100% ....есть Видел на рынке( правда 1 раз) - черная, похожа на ПНД
10.05.2010 в 11:47:52
10.05.2010 в 12:13:27
klm3 написал : Видел на рынке( правда 1 раз) - черная, похожа на ПНД
Так может ПНД и есть? По крайней мере, чёрую ПВХ-гофру я не видел.
10.05.2010 в 12:22:44
Smily написал : Если речь идёт о стяжке, а не о заливаемой бетонной плите.
Конечно о стяжке, посмотрите в общем разделе сколько проблем со стяжками. Положили электрику залили стяжку, а она дала усадку или треснула стяжка, где гарантии что она не порвет кабель? Получается кабель выступает армирующим звеном стяжки. Плюс с гофрой получаем тройную изоляцию.
10.05.2010 в 16:52:38
solder написал : с гофрой получаем тройную изоляцию.
А если эту гофру ещё и в другую засунуть побольше диаметром, то и четверная получится. Можно и пятерную сделать при желании ...
10.05.2010 в 20:05:11
avmal написал : По крайней мере, чёрую ПВХ-гофру я не видел
есть такая - около 8 мм диаметром, охранку и пожарку в нее запихивают. применить такую к электрике - сомнительно, слаботочку - туда даже антенный кабель(самый частопокупаемый) не влезет. так, телефон да охранку протащить ... если человеку надо тонкую гофру - в теории, может попробовать металлический шляур - примерно от 10 мм они идут. ну, либо NYM использовать для укладки в стяжку, хотя, имхо, это нездоровая идея - провода в пол топить (я ни разу так не делал)
10.05.2010 в 21:48:49
KSM_EL написал : хотя, имхо, это нездоровая идея - провода в пол топить (я ни разу так не делал)
А куда же их тогда???
А по гофре-в 8мм витая пара должна влезть
10.05.2010 в 21:59:59
klm3 написал : А по гофре-в 8мм витая пара должна влезть
а где такую можно хотя бы посмотреть?
10.05.2010 в 22:29:01
вроде к жёсткой трубе есть половинчатые тройники, уголки. может и крестовины есть? тогда проще будет
10.05.2010 в 22:40:58
2greg111
если вы про жёсткую ПВХ-трубу то она идет такого же диаметра как и гофра,и соединительные элементы одинаково подходят и для трубы и для гофры.
10.05.2010 в 23:22:41
24Серый да про неё. тогда чем не вариант?
11.05.2010 в 00:24:07
KSM_EL написал : есть такая - около 8 мм диаметром, охранку и пожарку в нее запихивают
Так где такую увидеть-то?
KSM_EL написал : NYM использовать для укладки в стяжку, хотя, имхо, это нездоровая идея - провода в пол топить (я ни разу так не делал)
Многие ещё много чего не делали - некоторые не знают, что можно, другие ещё не успели ...
