В сарае, обычный дверной замок, плоский с двумя лепестками (бабочка на прутке). Прокручивается на пол оборота и дальше ни как. Дверь не усела, штыри замка нигде не зажимаются в прорези коробки. Что можно сделать? Может масла налить или ещё чего? Слышал про карандашный грифель, но не располагаю в данный момент.
был сегодня в гостях у сестры, при уходе она мне говорит что дверь в тамбуре плохо открывается. посмотрел, а там если ручку потянуть вниз, то язычок только на половину прячется. по быстрому снял ручки. думал может "штырь" соединяющий ручки треснул или еще чего.... сам замок не вынимал.
собственно вопрос, что там могло полететь? есть ли смысл снимать и разбирать полностью замок для ремонта? или лучше пойти купить внутренности замка и заменить?
замок типа такого
короче заменил замок, ради интереса разобрал. отломился кусочек силумина
снизу такая же фиговинка но целая. собрал назад и язычок заработал как следует. но думаю пару ударов дверью и он опять будет выпендриватся.
интересует, продаются ли вообще отдельно такие запчасти на рынке? а то когда покупал новый замок, сказали что фирму "TURAN" на украину уже не завозят.
если продаются, то как буду ехать на рынок, разберу и пойду подбирать.
PS сразу разобрать и ехать на рынок искать деталь небыло возможности так как замок на тамбурной двери, а тамбур без присмотра оставлять не хотелось. пришлось раскошелится на новый замок (200грн)
а вот с заменной пришлось промуздыкатся пару часов. купил замок в первой же точке, приехал к сестре.... старый замок снял быстро. вроде как на первый взгляд замки идентичны...но не тут то было.только начал вставлять новый замок (фирмы FZB) а он блин не залазит.
примерил со старым, а там какой то ср...ный миллиметр разницы, еще и по бокам всякая фигня торчит....
опять ставлю старый замок и иду уже на рыночек за напилиником. с замка всякой фигни поспиливал, еще и тот кто делал дверь прям ювелир....всю внутренность двери заточил под замок turan.
короче с горем пополам пилил пилил и все же всунул его туда
