Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Имеется однофазная схема для квартиры: вводной автомат легранд 50А, далее общее УЗО 63А 30 мА. Потом схема расходится на линии:
1) ванная с водонагревателем защищеная одним УЗО легранд 40А 30мА потом автоматы на свет 16А и вводогрей автомат легранд 40А
2) розетки защищеные дифавтоматом ИЭК 50А 30мА далее автоматы по 25А на 5 линий(комнат)
3) свет+кондиционеры без узо, только автоматы по 16А на комнаты(3шт) и 2 автомата 25А (кондиционеры)
Вопрос: почему при замыкании N и РЕ, например группы ванной выбивается общее узо и узо этой группы? почему они оба срабатывают и смысл тогда ставить несколько узо, если все равно ыбиваеся также и вводное узо. как обеспечить селективность, чтобы срабатывало только узо той группы где произошло замыкание (небаланс) N и РЕ?
Заранее благодарен за ответы.
