Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.05.2010 в 23:47:28
Dachnik77 написал : ткнул лампочкой 25 Вт между фазой и РЕ в розетке (создал ток утечки примерно 100 мА)
Примерно на порядок больше. Нить-то холодная.
Smily написал :
  • сопротивление встроенного резистора соответствует току утечки
... при минимальном рабочем напряжении. При номинале (220В) - тестовый ток в 2-3 раза больше уставки.
74 - Как проверить исправность УЗО?; Как отличить электронное УЗО (дифавтомат) от неэлектронного?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.05.2010 в 23:58:56
m_c_093 написал : а можно все УЗО соединить параллельно(сверху) с учетом того что сверху еще вводной автомат, а снизу будут поключаться группы потебителей.
Обычно так и делается. Особенно, когда нет сомнений в надежности УЗО.
m_c_093 написал : или все же необходимо одно общее вводное селективное УЗО? или можно без него
Когда все линии прикрыты своими 10-30мА УЗО, общее УЗО не требуется.
Dachnik77
Dachnik77
08.05.2010 в 08:41:25
Smily написал : Кнопка "тест" отличается от "тыканья лампочкой" тем, что
  • это безопаснее
Достоинством варварской метОды ("тыканье лампочкой") является ее комплексность: помимо УЗО проверяется еще и наличие "земли" (индикативно). Если в хозяйстве завалялся следящий осциллограф, то пожно попутно определить и качество "земли" :). Но, безусловно, наилучшим способом является тестовая вилка с резистором:
Kamikaze написал : 74 - Как проверить исправность УЗО?; Как отличить электронное УЗО (дифавтомат) от неэлектронного?
avmal
avmal
08.05.2010 в 08:55:36
Dachnik77 написал : безусловно, наилучшим способом является тестовая вилка с резистором:
У вас есть тестовая вилка?
solder
solder
09.05.2010 в 02:19:39
m_c_093 написал : одно общее вводное селективное УЗО? или можно без него
Смысла в последовательном включении УЗО - ноль, ибо нет смысла защищать проводки в щитке от утечки. А вот в этажный щиток можно поставить 100мА противопожарное УЗО, но это скорей забота ТСЖ.
avmal написал : Тыканье лампочкой можно было заменить и на нажатие кнопки "Тест"
Если неправильно сделать разводку щитка, то "лампочка" покажет отсутствие защиты данной цепи, а кнопка тест покажет лишь исправность УЗО. И я чет очень глубоко сомневаюсь что большинство электриков имеют не то что резистор, а просто лампочку.
И ещё, я не понимаю фанатизма про непременную установку Леграна/ABB и т.п. ну есть деньги у кого пусть ставят, до сих пор не то что в России, а в Москве подавляющее большинство домов имеют один вводной автомат (да и автоматом его трудно назвать, пакетный выключаетль какой-то). И даже если УЗО ИЕК способено сработать лишь 5 раз (или сколько там писали), это уже прогресс.
Также вопрос какие УЗО ставить А или АС, ведь сейчас уже все меньше импульсных источников без корректора коэффициента мощности.
