Бор
Бор
07.05.2010 в 11:47:05
Tehnik-san написал : Избежать дальнейших проблем можно убрав контргайку и сделать соединение только на муфте
Каким образом? В смысле - тут же гайка плющит лен, который в свою очередь герметизирует.. Без гайки - как герметизировать?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.05.2010 в 11:47:24
Бор написал : Что касается гарантийного срока - такая цифра у меня в договоре с ними написана.. Точно формулировку не вспомню, что что-то типа - 1 год на работу, и лет на батарею..
См.здесь
СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
6.1.4 Системы внутреннего теплоснабжения зданий следует проектировать, обеспечивая гидравлическую и тепловую устойчивость. Срок службы отопительных приборов, оборудования и трубопроводов должен быть не менее 25 лет для жилых многоквартирных, общественных, административно-бытовых и производственных зданий.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.05.2010 в 11:51:53
Бор написал : Без гайки - как герметизировать?
Разбирать и вкручивать последовательно слева-направо
Бор
Бор
07.05.2010 в 12:56:01
2Tehnik-san .
Tehnik-san написал : СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ...Срок службы отопительных приборов, оборудования и трубопроводов должен быть не менее 25 лет..
Все-таки срок эксплуатации и гарантийный срок - несколько разные вещи.. Вот если гарантия на стиральную машину 1-3 года, то срок ее эксплуатации (срок жизни) м.б. и 5 и 10 и 15 лет, в зависимости от класса агрегата.. Или такое сравнение не корректно и в сантехнике другие правила?
Tehnik-san написал : Разбирать и вкручивать последовательно слева-направо
Правильно ли я понимаю: Как делалось сейчас: муфта была накручена на левую трубу на лён, затем скручена частично на правую трубу, уже без льна, и это отсуствие льна на правой трубе компенсировано намоткой льна промеж муфты и гайки. А Вы предлагаете с и левую (как и было) и правую последовательно сажать на лен, и не распирать это все гайкой?
Makarone
Makarone
07.05.2010 в 14:58:15
Немного не так: на правую длинную резьбу были накручены гайка и муфта, на левую резьбу был намотан лен, обе резьбы были подведены встык, муфта была согнана на левую резьбу(герметизация левая резьба/муфта), на правую резьбу был намотан жгут льна, максимально близко к муфте, после чего, согнаная гайка уплотнила льном соединение правая резьба/муфта.
..По американкам шар/конус-к сожалению они при закручивании самоцентруются. Например sahna. Совмещать трубы под углом позволяет лишь американка от far, но она латунная, что в данном случае не показано.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
07.05.2010 в 15:38:27
Вероятно это было последнее соединение и у мастеров которые это делали,что-то не заладилось-отсюда то что мы наблюдаем.Но думаю ничего сложного в исправлении этого нет.
lex2202
lex2202
Витебск
07.05.2010 в 22:32:32
судя по первой фотке: укоротили кусок трубы поставили удлиннёную муфту
недоконца её кстати накрутили а контргайкой скорее всего неудаётся зажать ....... и паковано без сурика.........
п.с. я б запаковал и стояло б 99% и нетекло
Бор
Бор
07.05.2010 в 22:45:50
lex2202 написал : я б запаковал и стояло б 99% и нетекло
запаковал - это как? жаргонизм не ясен :)
fontanero
fontanero
07.05.2010 в 23:14:10
Бор написал : запаковал - это как? жаргонизм не ясен
"Полная перепаковка сгонового пакета" -слив воды,разборка соединения,накладка льна с уплотнительным средством(пасты,краска),штатная затяжка соединения,запуск стояка,проверка герметичности.
lex2202
lex2202
Витебск
08.05.2010 в 00:34:47
2fontanero круто
тока я б все соединения перепаковал............ а тада и гарантию б давал хоть25 лет
lex2202
lex2202
Витебск
08.05.2010 в 00:36:59
а впринципе может и на сварку посадил всё.... на батарею краны........ и течь неоткуда больше.......... да и трубуб в стену всунул
