ashkalikov
ashkalikov
07.05.2010 в 08:28:26
Здравствуйте!
Когда планировал подключение рассчитывал на зависимую варочную панель (индукционную). Соответственно провел кабель 5х6 и поставил автомат на 25А (Возможно стоит поменять на 20А).
Пока шел ремонт производители сняли с производства зависимые варочные панели, остались только независимые. Варочная планируется Siemens EH 645TE11E 7200Вт Духовка Siemens HB 23AB520R 3500Вт
Планирую поставить распределительную коробку на варочную панель и розетку на духовку. 2 фазы на варочную панель, 1 фаза на духовку.
Вопрос - как развести нейтраль и землю?
Chabrez
Chabrez
07.05.2010 в 09:22:44
ashkalikov написал : 2 фазы на варочную панель
Она допускает такое подключение? По-моему, есть только вариант 3 фазы, либо одна.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.05.2010 в 10:15:36
Chabrez написал : есть только вариант 3 фазы, либо одна
Обычно 2P+N, 1P+N и для 220/127 3P без нейтрали.
ashkalikov
ashkalikov
07.05.2010 в 10:51:02
Так как сделать неразрывную землю и нейтраль?
Chabrez
Chabrez
07.05.2010 в 11:06:19
ashkalikov написал : неразрывную землю
Поясните.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
07.05.2010 в 11:19:51
Может быть,установить рядом коробку и розетку.
TeRaos
TeRaos
07.05.2010 в 11:22:31
Через клемник WAGO 3x6
ashkalikov
ashkalikov
07.05.2010 в 12:52:14
TeRaos написал : Через клемник WAGO 3x6
Ну земля ладно, можно через Вагошку сделать. А нейтраль? По ней пойдет как минимум 20А. У меня схема 3P+N.
Chabrez
Chabrez
07.05.2010 в 13:11:49
ashkalikov написал : схема 3P+N
Схема подключения чего? Варочной панели, духовки или и того и другого? Загадки во тьме... (с) Гэндальф.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.05.2010 в 13:24:44
ashkalikov
Снимите изоляцию на участке кабеля и поставите два орешка (а фазу на розетку духовки прямо так)? Тоже вариант...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.05.2010 в 13:25:17
Chabrez написал : или и того и другого?
Да, разумеется.
