avmal
avmal
07.05.2010 в 13:53:35
ВТБ! написал : Снимите изоляцию на участке кабеля и поставите два орешка (а фазу на розетку духовки прямо так)? Тоже вариант...
Как-то не кошерно получится, если нули с "орехов" снимать, а фазу напрямую. Всё-равно на 2,5 придётся переходить - иначе к розетке не подключишь. Лучше сразу три "орешка повесить на магистраль и сделать отвод на "духовую" розетку кабелем 3х2,5, а конец "духовой" фазы просто заглушить, не обрезая. Мало ли придёт в голову фазы перекинуть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.05.2010 в 14:35:15
avmal
Логично.
аматор1
аматор1
07.05.2010 в 15:04:20
2ashkalikov "загоните" ваш ВВГ5х6 в боксик с шинами и делайте там разводку.
avmal
avmal
07.05.2010 в 15:19:54
аматор1 написал : "загоните" ваш ВВГ5х6 в боксик с шинами и делайте там разводку.
Какой смысл в боксике, если все провода и соединения окажутся за мебелью?
аматор1
аматор1
08.05.2010 в 22:18:50
avmal написал : Какой смысл в боксике, если все провода и соединения окажутся за мебелью?
с шинок разводи как хош и чем хош!
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
09.05.2010 в 22:47:08
Chabrez написал : Она допускает такое подключение? По-моему, есть только вариант 3 фазы, либо одна.
Знакомый только пару дней назад на дачу притащил варочную индукционную панель, прочитал : 400 вольт )))) и врубил сдуру сам три фазы. А там только две нужно, ещё N и земля...)))Говорит, хлопок был клёвый и дымок изнутри...Автомат 3 фазный сдох ( на автомате не нашёл страну производитель, название вижу первый раз, видать, судя по цене, Китай голимый...). Одна фаза через автомат не проходит.
DjAndy
DjAndy
06.06.2010 в 11:23:57
Извиняюсь, аналогичный вопрос.
Нужно подключить духовку и варку.
Из стены торчат 3 провода на 6мм2, подключил их к клеммной коробке Клк-5с, но дальше не ясно.
Нужно както подключить провод, на котором будет розетка духовки (и автомат на 16), а также варочную поверхность.
Воткнуть в коробку 3 провода по 6мм(т.е. тупо удлиннить провода из стены) а их раздвоить с помощью орехов? А нужна ли тогда вообще коробка была?
DjAndy
DjAndy
06.06.2010 в 11:34:25
может следует добыть три винтовые колодки на 3 дыры, таким образом раздвоить провода из стены, а уже в каждую колодку втыкать все что нужно?
А как это все красиво монтировать? В какой-то спецкоробке?
avmal
avmal
06.06.2010 в 12:18:23
DjAndy написал : Нужно подключить духовку и варку.
На шнуре духовки вилка стоИт?
serj_mobias
serj_mobias
06.06.2010 в 13:19:45
есть как распределитеная коробка для расключения 3 фаз имено для етих целей у фирмы абл
DjAndy
DjAndy
06.06.2010 в 20:02:46
да, у духовки вилка, для неё спецрозетка будет, а провод от неё надо туда же, куда и варку..
Что за коробка? Как она называется? Я как в магаз не приду - ничего похожего нет, а продавцы не знают.
