Valeriy68 написал : (Mg(OH)2 + Ca(HCO3)2 - растворимые соединения,
Растворимость Mg(OH)2 = 0,012 г/л, так что оставьте только первые 2 строки, и все. Третья ни о чем.
12.05.2010 в 09:54:42
12.05.2010 в 11:01:01
Важен был факт их присутствия ;) Ну да ладно. Согласен, магниевый анод мало влияет на жёсткость воды, и даже ваще не влияет. Давайте посмотрим с другой стороны. А зачем он нужен в водонагревателях из нержавейки с тэном тоже из нержавейки? Про электрохимическую коррозию металла говорить не надо, тем более при правильной установке есть гальваническая развязка. Естественная коррозия нержавейки незначительно и явно превышает срок службы самого водонагревателя. И ещё, судя по реакции, идёт довольно значительное выделение водорода. Иными словами, если нет клапана сброса, и при этом перекрыть вход и выход воды (без нагрева конечно) то водонагреватель просто разорвёт. Значит, воду можно оставлять только при наличии клапана сброса давления.
12.05.2010 в 14:09:20
Вставлю 5 копеек. Вот вырезка из паспорта моего газового (ТЭНов нет) водогрея Ariston SGA 50. "1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Аппарат состоит из следующих основных элементов:
12.05.2010 в 20:05:45
Valeriy68 написал : Про электрохимическую коррозию металла говорить не надо, тем более при правильной установке есть гальваническая развязка.
Между ТЭН-ом и корпусом бака у вас гальваническая развязка? Ну-ну...
12.05.2010 в 20:39:46
Valeriy68 написал : Естественная коррозия нержавейки незначительно и явно превышает срок службы самого водонагревателя.
В одной из тем выкладывали фотографии труб из нержавейки с огромными кавернами от коррозии. А стенки там потолще будут, чем в бойлере.
Valeriy68 написал : И ещё, судя по реакции, идёт довольно значительное выделение водорода. Иными словами, если нет клапана сброса, и при этом перекрыть вход и выход воды (без нагрева конечно) то водонагреватель просто разорвёт. Значит, воду можно оставлять только при наличии клапана сброса давления.
Я не совсем понял, вы считаете недостатком тот факт, что надо ставить клапан сброса? А то, что его надо ставить по инструкции, и что он задействуется часто при нагревании воды - это не считается?
12.05.2010 в 21:12:54
2Valeriy68
Valeriy68 написал : Давайте посмотрим с другой стороны. А зачем он нужен в водонагревателях из нержавейки с тэном тоже из нержавейки?
ну , например OSO для своих водонагревателей из нержи рекомендует : " анод - используется для воды с содержанием хлора более 50 мг/л"
12.05.2010 в 23:10:39
bc---- написал : вы считаете недостатком тот факт, что надо ставить клапан сброса
Где вы это умудрились прочесть???
BigHarry написал : между ТЭН-ом и корпусом бака у вас гальваническая развязка? Ну-ну...
Между теном и баком нет вообще никакой реакции если они из одного металла и нихромка тэна не касается его корпуса. Но для этого УЗО и ставят. Развязка ставится на входную и выходную трубу, для защиты от "блудливых" токов.
bc---- написал : В одной из тем выкладывали фотографии труб из нержавейки с огромными кавернами от коррозии
Опять старая песня. Это следствие электрокоррозии и есть.
13.05.2010 в 00:07:52
Valeriy68 написал : Между теном и баком нет вообще никакой реакции если они из одного металла и нихромка тэна не касается его корпуса.
Вы удивитесь, но реакция таки есть. Даже без нихромки, и даже с вытащенной вилкой из розетки. А по поводу одного металла - ну как-то не получается у производителя сделать ТЭН и корпус из одного металла (кроме так называемого "cухого ТЭН-а"), видать поставщики ТЭН-ов не могут сделать ТЭН точно из такого же железа.
13.05.2010 в 00:20:30
Уважаемые коллеги, вы отклонились все куда-то в сторону. Вспомните смысл и принцип действия ЛЮБОЙ катодной защиты. Магниевый анод, стенки бака и вода с солями образуют батарейку. Магниевый анод имеет положительный потенциал, т.к. его электрохимический потенциал выше железа, стенки бака из железа или нержи получают, соответственно, отрицательный потенциал. Анод ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть соединен с баком, чтобы ничто не мешало протекать электрическому току от этой батарейки. Все отрицательно заряженые ионы, а именно они вызывают коррозию метала, притягиваютс к магниевому аноду и разрушают его. А вот стенки бака и корпус ТЭНа остаются целыми.
Поэтому механизм этот работает независимо от материала труб, от того, включен ли водонагреватель в розетку или не т и т.п.. Лишь бы внутри была вода. Чем выше концентрация солей в воде, тем быстрее разрушится магниевый анод.
13.05.2010 в 08:32:06
А как можно прокоментировать вот это > Электрический накопительный водонагреватель ARISTON TI TRONIC 65 V SLIM. Серии Ti Tronic (Тай Троник). Защита внутреннего бака эксклюзивной титановой эмалью "TITANIUM PLUS". Двойная защита от перегрева...
Это развод или вправду действенная защита бака по космическим технологиям? И еще вопрос немного не в тему: как осуществляется вернее чем- ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА?
13.05.2010 в 22:11:13
Vidis написал : как осуществляется вернее чем- ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА?
в любом термостате помимо 1. регулировки температуры есть ещё функция 2.термозащиты, которая выключает (выбивает , на подобии автомата ) термостат в случае , если №1 не сработал.
№2 обычно выключает термостат в случае перегрева окутанного накипью ТЭНа
