08.05.2010 в 23:15:07
C2h5-OH написал : постройте ст ену в кухне, а оптом ломайте стену санкабины за стеной кухни....
И потеряйте минимум 7,5 см по длинне этой стены от площади кухни... Это не всегда приемлемо. Хотя, если приемлемо, то это вариант.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.05.2010 в 23:18:16
зато в ванной прирастет.
08.05.2010 в 23:20:19
C2h5-OH написал : зато в ванной прирастет.
Когда кухня 5 кв.м., то каждый сантиметр на счету:), а в ванной можно и перебиться:)
olgad
olgad
09.05.2010 в 00:11:01
вариант все сломать отпадает, ну вот так получается что целиком с санузлом нет возможности делать,еслиб могли сразу все то вопросов бы вообще не возникало, а тут спорная ситуация.
я уже прикидывала если снять стенку кухни съесться примерно (50+12.5) - 30 мм= 32,5 мм где то 4-5 сантиметра потеряю, а если не снять то 6-7. ща померила штангенциркулем через бывшее отверстие для крепления розетки, 3 см показывает(толщина стены+пустота до следующей стены)
самый главный вопрос не сломается ли сантехкабина если снять одну стену которая висит на стене туалета, просто не нашла креплений которые бы свидетельствовали что это "несущая стена", хотелось бы услышать того кто такие кабины разбирал\ломал.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
09.05.2010 в 00:20:11
2olgad
Убирайте шифер, ставьте стену из пеноблоков.
09.05.2010 в 00:36:56
olgad написал : 50+12.5
Не советую делать стену на кухню из гипрока в один слой, лучше в два, тогда будет 50+12,5+12,5...
olgad написал : просто не нашла креплений которые бы свидетельствовали что это "несущая стена", хотелось бы услышать того кто такие кабины разбирал\ломал.
Не несущая она. Я разбирал, правда не из шифера, а из досок, или гипсолита, или гипрока, или в перемешку, из шифера не попадались. Но суть, ИМХО, одна.
Чип и Дейл написал : 2olgad Убирайте шифер, ставьте стену из пеноблоков.
Вот, ещё один, реально добрый совет, прислушайтесь...:)
olgad
olgad
09.05.2010 в 14:49:53
эх жаль что с гипсокартоном промахнулась, теперь буду читать про блоки, скажите пожалуйста имеются в виду влагостойкие пазогребневые 80 мм? мне в этом месяце стяжку надо сделать на кухне, поэтому я активно ищу решения со стеной, коллега выкладывал санузел из блоков, и тоже их советовал... Когда выкладываете стенки вы прикидывает сколько эта конструкция будет весить? или на авось класть? мой дом в 67 или 69 году строили и он уже поехал куда-то.
olgad
olgad
09.05.2010 в 15:13:43
я тут прикинула что стенка кухня-туалет из пазогребневых блоков 667х500х80 будет весить 450 кг... если грубо считать что нужно стены кухня -туалет- ванная- коридор то это уже будет примерно 1.5 тонны.... на грубо говоря 4 кв метра без плитки и без стяжки и без учета наполненной ванны... блин как у вас перекрытия выдерживают блоки :eek: чтото страшно стало. растолкуйте может я чего-то недопоняла по блокам...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.05.2010 в 15:19:40
кабина весит под 3 тонны. не переживайте. стандартная гипсовая кабина.
olgad
olgad
09.05.2010 в 15:25:36
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Чип и Дейл
Чип и Дейл
09.05.2010 в 16:43:04
olgad написал : недопоняла по блокам
ПЕНОблоки легче, чем пазогребневые.
