18.05.2006 в 18:04:27
ВТБ! написал : При исправной СМ и адекватной защите не должно. В16 по защите от сверхтока примерно эквивалентно С10. А защита от перегрузки: провод 2.5 - и получаем огромный запас.
  1. Приварить на щитке заземление.
    1. Провести от щитка провод 2.5 к машинке.
    2. Землю прикрутить винтом к корпусу щитка.
    3. Установить автомат с10 или b16.
    4. Установить УЗО
правильно я понял то, что необходимо сделать?
и еще вопрос, какое УЗО брать? и есть ли смысл установить диф. автомат? какой вариант предпочтительнее?
18.05.2006 в 18:15:00
еще вопрос.
правильно ли я понял назначение всего того, что нужно делать?
  1. Провод проложить 2,5 для того, чтобы он не нагревался.
  2. Автомат для размыкания сети в случае КЗ.
  3. УЗО для ситуации, когда в СМ происходит пробой на корпус. И заземление к щитку подвести для того, чтобы УЗО смогло определить, что есть пробой на корпус и сразу разомкнуло сеть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.05.2006 в 18:20:19
2VVV2
  1. Да, если сварка не проблема.
  2. У Вас ввод от ВЛ? А каким проводом она выполнена? А есть ли на столбах повторное заземление? Ноль никогда не отгорал? Деревья на линию упасть не могут? А сами столбы повалиться? Содержится ли всё в исправном состоянии? Одни вопросы...
  3. Можно так, а можно шину PE сделать. Вам на месте виднее.
  4. На СМ
  5. На всех потребителей - сразу после вводного автомата или счётчика.
какое УЗО брать?
Брать электромеханическое, на 30мА, пристойного бренда, а самое главное - не подделку. Номинал в амперах больше номинала вводного автомата.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.05.2006 в 18:25:09
vvv2 написал : Провод проложить 2,5 для того, чтобы он не нагревался
Нет - чтобы не было падения напряжения и чтобы был запас, если вместо СМ в розетку воткнут вилку удлиннителя, а в него СМ, утюг, нагреватель... ;)
  1. Автомат для размыкания сети в случае КЗ.
И при перегрузке тоже.
vvv2 написал :
  1. УЗО для ситуации, когда в СМ происходит пробой на корпус. И заземление к щитку подвести для того, чтобы УЗО смогло определить, что есть пробой на корпус и сразу разомкнуло сеть.
А также для отключения при повреждении изоляции кабеля и утечки через неё. Ставьте УЗО на весь дом, а не только на линию СМ.
18.05.2006 в 18:37:38
ВТБ! написал : У Вас ввод от ВЛ? А каким проводом она выполнена? А есть ли на столбах повторное заземление? Ноль никогда не отгорал? Деревья на линию упасть не могут? А сами столбы повалиться? Содержится ли всё в исправном состоянии? Одни вопросы...
точно не знаю, но провод от внешней линии к щитку - медь, толстый (знаю что глупо звучит, но просто не знаю точно какие сечение там)..
столбы обычные, какие еще в советские времена устанавливали.. есть ли на них заземление, не знаю.. заземление есть на щитке (которое впрочем надо еще приварить) ноль не отгорал..
деревья, столбы - это уж такое дело.. от всего перестраховаться ж нельзя..
все в исправном состоянии..
ВТБ! написал :
  1. На всех потребителей - сразу после вводного автомата или счётчика.
я пока что рассматриваю вариант безопасного подключения СМ.. потому как за все остальное браться накладно очень будет..
ВТБ! написал :
  1. Можно так, а можно шину Pe сделать. Вам на месте виднее
а что такое шина РЕ?
18.05.2006 в 18:40:12
ВТБ! написал : Ставьте УЗО на весь дом, а не только на линию СМ.
и тогда соответственно, машинку подключать уже после УЗО. правильно я понял?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.05.2006 в 09:55:32
vvv2 написал : за все остальное браться накладно очень будет
Поставить общее УЗО на всё - бюджет тот же. Если будут ложные срабатывания - переставить УЗО с общей защиты на защиту только СМ.
vvv2 написал : что такое шина РЕ?
Заземлённая шина, в Вашем случае сейчас - корпус щитка. А можно поставить медную шину и всё свести на ней. Если устраивать Tn, то я бы предпочёл этот вариант - зачем ток через корпус щитка гонять?
19.05.2006 в 13:27:42
ВТБ! написал : Если устраивать Tn,
а TN что такое? отдельное специально для машинки сделанное заземление?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.05.2006 в 13:54:55
VVV2
http://www.ruscable.ru/info/pue/1-7.html
