17.05.2006 в 13:17:06
купили стиральную машинку. начал читать в инете про правильное подключение ее и прочитал много того, что надо машинку заземлять обязательно. у нам частный дом, проводка везде двухжильная, алюминий. прочитал уже много чего и в общем разобрался как надо сделать, но хочу, чтобы подсказали мне что я не так могу сделать.
в общем, щиток заземлен - т.е. к нему прикручена арматура, которая приварена к основанию фундамента (чугунные балки)
планирую просто купить трехжильный медный кабель 3*1,5, провести его от щитка по новой и установить возле машинки евророзетку. третий провод прикрутить к щитку. правильно ли все?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.05.2006 в 13:36:19
vvv2 написал : щиток заземлен - т.е. к нему прикручена арматура
Почему не приварена? Хорошо бы проверить надёжность этого соединения или сразу добавить ещё одно или парочку.
Нулевой провод от ввода тоже заведён на корпус щитка или изолирован?
Если недалеко, то лучше 3*2.5 - на всякий случай. Автомат С10. УЗО или желательно, или обязательно - в зависимости от ответа на предыдущий вопрос.
17.05.2006 в 13:49:28
ВТБ! написал : Почему не приварена? Хорошо бы проверить надёжность этого соединения или сразу добавить ещё одно или парочку.
может быть и приварена. точно не помню. только сегодня этим заинтересовался. вечером домой попаду и проверю точно.
ВТБ! написал : Нулевой провод от ввода тоже заведён на корпус щитка или изолирован?
тоже не знаю. а как должно быть? нулевой провод по идее должен через счетчик подключаться от внешней линии. так?
ВТБ! написал : Если недалеко, то лучше 3*2.5 - на всякий случай.
ну смотря как это недалеко - наверно, если огибая все углы, метров 15-20 будет. в инструкции машинки написано, что рекомендуемый минимум 3*1.5. кстати, сразу еще один вопрос - щиток находится в подвале, а машинка на первом этаже. самый удобный способ провести провод на первый этаж - это проложить его рядом с газовой трубой - там уже отверстие есть готовое в полу. можно ли так делать?
ВТБ! написал : Автомат С10.
это название или тип автомата? и как его нужно подключать, если я от щитка собираюсь заново проводку вести? на фазе ставить?
ВТБ! написал : УЗО или желательно, или обязательно - в зависимости от ответа на предыдущий вопрос.
а от чего это зависит?
и вообще насколько я понял, заземление нужно делать если корпус металлический. есть техника разных классов, для некоторых нужно заземление делать, а для некоторых нет. как это определить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.05.2006 в 14:01:47
vvv2 написал : а как должно быть?
В разных системах по-разному.
метров 15-20 будет
Лучше бы увеличить сечение - дополнительное падение напряжения ни к чему.
Нельзя.
тип автомата?
Характеристика и номинал. Можно и С16, но тогда лучше бы кабель 2.5.
как это определить?
По вилке прибора. :)
17.05.2006 в 14:20:36
ВТБ! написал : В разных системах по-разному.
а как тогда зависит установка узо от того, как подключено? если ноль не подключен к корпусу, нужно ли устанавливать?
ВТБ! написал : Нельзя.
жаль. :) придется как-то изощряться.
ВТБ! написал : По вилке прибора. :)
вилка евро. как и везде впрочем. разве сейчас есть какие-то другие вилки на машинках-автоматах?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.05.2006 в 14:33:00
vvv2 написал : если ноль не подключен к корпусу, нужно ли устанавливать?
В этом случае обязательно. Причём не только на СМ, а и на все линии. Хотя бы одно общее.
Вот все электроприёмники с заземляющим контактом на вилке или на корпусе и нуждаются в обязательном заземлении/занулении.
17.05.2006 в 15:12:47
ВТБ! написал : В этом случае обязательно. Причём не только на СМ, а и на все линии. Хотя бы одно общее.
не совсем понял. т.е. если ноль не подключен к щитку, его надо туда подключить? или на все линии имеется в виду, что на все линии трехжильные, которые отводяться от щитка, нужно ноль и заземление подключить к щитку?
только что ходил в магазин, смотрел автоматы - автомат с16А ecomat 3ф это такой нужен? он трехфазный. двухфазные там тоже были, но они с буковкой B.
17.05.2006 в 15:27:56
и еще. если автомат двухфазный, то через него надо пропускать фазу и рабочий ноль? а защитный ноль паралельно напрямую подключать к евро-розетке?
17.05.2006 в 15:32:38
или нужен трехфазный, чтобы через него подключить и фазу и рабочий ноль и защитный?
17.05.2006 в 15:34:04
и какой именно нужен? есть однополюсные, двух, трех, четырех, диф. автоматы..
17.05.2006 в 15:39:22
можно купить и диф. автомат есть и такие. трех фазный автомат покупать не надо нужен одно или двух, землю через автомат пропускать не надо возьмешь прямо со щитка
