qwert
qwert
14.05.2010 в 06:38:16
UV написал : Но реальность, как правило далека от теории, продавец старается максимально задрать цифру обозначающию макс. напор и она выводиться в идеальных условиях.
Да уж, или производитель меня разыграл, или сказывается узкий 20 метровый шланг, однако качает довольно медленно. Хотя, меня и такое устраивает вполне. Я вот не пойму, из чего в китае делают эти дешевые вещи? Купил там же, в леруа еще и маленькую МШУ под 115 диск за 300 р. Так вот, когда вскрывал упаковки, что от нее, что от насоса шел такой вонючий хим. запах что просто абзац!
UV
UV
14.05.2010 в 11:24:34
qwert написал : Да уж, или производитель меня разыграл, или сказывается узкий 20 метровый шланг, однако качает довольно медленно. Хотя, меня и такое устраивает вполне.
Главное что вас устраивает! Я думаю, что насос хочет работать с двухдюймовым шлангом :)
qwert написал : Так вот, когда вскрывал упаковки, что от нее, что от насоса шел такой вонючий хим. запах что просто абзац!
Боитесь испортить экологию качая Г вонючим насосом? :)
Китаезы молодцы!!!
Махно
Махно
20.05.2010 в 15:30:27
Напряжение не смотрели?
qwert
qwert
20.05.2010 в 18:29:13
Махно написал : Напряжение не смотрели?
Нет, дело не в напряжении - пока еще не настал сезон массового кондиционирования. Шланг поставил большего диаметра, стало гораздо веселее качать. Как-то намотало на крыльчатку массу ботвы всякой, и перестало качать. Я последовал совету одного из форумчан и поставил насос в ведро - пока нет проблем.
Vint
Vint
Кондопога
01.06.2010 в 14:27:33
осенью выкопал яму, сделал опалубку 2,7 *1,5 *0,9 с двумя перегородками. Внешнюю часть гидроизолировал рубероидом, швы стыки рубероида промазал битумной мастикой, внутри арматура и армирванная сетка. этот куб с перегородками залили бетоном вместимость получилось около 2,6 М куб где-то. ну вот когда заливали вероятно прорвали гидроизоляцию, сейчас вода от внутренних вод стоит в этой конструкции. в первом отсеке вообще нет, во втором и третьем чуть ниже половины. Как не пытался замазать щели вода идет как родник с нижней части доходит до уровня ниже половины и стоит. Во всех инструкциях написано, что септик должен быть 100 % гидроизолирван. В нашем районе водопровод централизованный колодца только для полива используются. Подскажите могу я такой септик запускать или впустую все затраты. Вонять будет или заражу грунтовые воды?
Тут писали что в процессе работы щели все забьются жиром и другими веществами. Так ли это?
