Andrey921
Andrey921
Ханты-Мансийск
26.06.2025 в 10:45:44
Добрый день форумчане, столкнулся с проблемой, при монтаже инсталляции, стандартная фановая труба не достаёт до унитаза. Удлинённая, тоже, судя по всему, будет коротковата (они идут максимум на 340 мм, а мне нужно хотя бы 360, а лучше 380 мм). Начал играть в конструктор с имеющимися патрубками и оказалось, что диаметр обычной трубы идентичен диаметру выпуска из фановой трубы, разве что манжета не так плотно садится на неё. Дальше фановая труба идет на сужение, потом на расширение и уходит в канашку. Возник закономерный вопрос, а смысл этих суждений/расширений? Можно просто не заморачиваясь кинуть обычную 110 мм трубу, на неё манжету (посадить на генетик, чтоб плотнее было), а потом на унитаз? Или кошмар-кошмар/будет течь/ плохо смывать и прочие беды?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2025 в 11:14:42
Andrey921 написал 26.06.2025 в 10:45
Это какая же толщина стены между инсталляцией и унитазом?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2025 в 11:15:42
И бак инсталляции литров на 12.
Andrey921
Andrey921
Ханты-Мансийск
26.06.2025 в 11:20:29
ВТБ! написал 26.06.2025 в 11:14
Там не в стене дело, там от инсталляции до канализации интервал большой, ближе не дает сделать потолочные балка ( технически можно, но будет некрасиво)
Andrey921
Andrey921
Ханты-Мансийск
26.06.2025 в 11:21:42
ВТБ! написал 26.06.2025 в 11:15
То есть будут проблемы со сливом? Из за большого диаметра воды будет недостаточно, чтоб всякое разное протолкнуть? Я правильно понял?
strider1978
strider1978
26.06.2025 в 11:28:51
Можно кинуть 90-ю.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2025 в 11:31:12
Andrey921 написал 26.06.2025 в 11:20
Вместо колена инсталляции прямой выпуск, а дальше обычными фитингами отвод 90 градусов и труба стояка. 90 мм - предостаточно, но можете и на 110 мм перейти.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2025 в 11:38:16
strider1978 написал 26.06.2025 в 11:28
Можно кинуть 90-ю.
Получится нештатное решение, но для себя можно, наверное.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2025 в 11:42:34
Andrey921 написал 26.06.2025 в 11:21
Выскажусь уклончиво: гипотетически возможны проблемы со сливом. В данном конкретном случае вероятность проблем стремится к нулю.
26.06.2025 в 16:13:02
Глупости это.
