Lok
Lok
11.05.2010 в 22:10:12
Михалыч написал : Обидно....-
Михалыч, главное- непонятно, в прошлую зиму была небольшая трещина по краю дырки для будки (помнишь, про сабаку шутили, что крыльцо мне сломала?), а в эту зиму поехал парапет от ступеней, воды много было, видно в дырках кирпича (он щелевой) набралось и на 2-3 см аж разорвало, сейчас немного вернулось, но все равное не понятно почему так сильно , плита внизу нигде не треснула (!!!), а вот ограждение разорвало...Видно, что поднимало все крыльцо и упаралось в дом, первыми отскочили верхние кирпичи скосов, а потом и все разорвало, но бетон основания не треснул, только в ступенях...А вот если бы я отвел подальше от здания крыльцо, может выдержало бы этот изгиб и сдвиг...
Lok
Lok
11.05.2010 в 22:18:09
Плита не заглублена, вылита по песчанно-гравийной подушке, армирована, потом лились ступеньки и обновременно выкладывался парапет, как на чертеже, но это план сверху. Я понимал, что будет гулять, поэтому проложил прокладки между домом и крыльцом, но крыльцо сильно поднимает за "клюв2- первую ступеньку как бы вверх и на дом, т.е. идет излом, вот и разорвало, если бы от дома проложить что-то типа пенопласта сантиметра 3 (три) толщиной, возможно его бы сжало и не порвало кладку.
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.05.2010 в 22:20:34
Lok написал : а в эту зиму поехал парапет от ступеней,
Эта зима- жесть полнейшая!
Дёма написал : как и где делать этот пресловутый зазор и как его сделать незаметным при облицовке???
Место стыка новой и старой конструкции, делается зазор. Незаметным- не знаю как сделать. Новый фундамент и старый будут гулять в разных направлениях. До 2см- легко...
Lok
Lok
11.05.2010 в 22:24:09
Дёма написал : Тогда Вам такой вопрос - перед верандой планируется площадка, выложенная брусчаткой (или плиткой - еще не понятно) - то есть ее надо делать ДО лестницы?
делать после и тоже зазор, но теперь от лестницы, пусть дорожка сама по себе гуляет, у меня тоже здесь "минус", получились связаны (не проложил изоляцию) бетонное основание площадки и собственно крыльца...:confused:
Дёма
Дёма
11.05.2010 в 22:28:34
2Михалыч
Понял. Значит в моем, угловом варианте зазор надо будет оставлять с двух сторон... 2Lok
Мда...жалко - так у вас всё симпатишно было.... Буду иметь ввиду про зазор. Интересно - а если под первой ступенью залить на 1.7-1.8 м пару столбиков,а дальше посто плиту - по идее задирать не должно тогда?
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.05.2010 в 22:31:01
Дёма написал : по идее задирать не должно тогда?
Задирать- нет, но гулять будут...-:)
п.с. Хотя бетон промерзает сильнее земли, а ступеньки без отопления, поэтому, может и задерёт...-:(
Lok
Lok
11.05.2010 в 22:44:10
Дёма написал : 2Lok
да и сейчас нормально, не в щелях счастье :-) Подмажем, подправим...Вот еще увеличенное фото, видно сколы кирпича сверху, т.е. поднимало "на дом".
Samar
Samar
Самара
12.05.2010 в 13:11:55
Дёма написал : грунт - именно глина
Дёма написал : в идеале хотелось бы вот такой вариант осуществить....
Короче, как обычно делают массивное крылечко:
  1. Нарисовать план и определиться с объемами. Кстати круглое не советую, потому что: небезопасно, сложно прилепить перила, сложно сделать по радиусу, придется сегментировать. Опять же верхняя фризовая ступень по форме должна быть полукруглой, но если будете экономить место, то она у вас может получиться куцей. 2.Понятно, что крыльцо должно соответствовать дизайну дома и козырька. 3.Вокруг дома должна быть песчано-гравийная подсыпка. Насыпаете ещё ПГСа (можно твердый строительный мусор), формируете уклон. По периметру опирания заглубляемся, делаем ленточку.
  2. Сверху щебенки, трамбуем
  3. Раскладываем, вяжем арматуру вдоль склонов, с зазором 20..50мм до щебенки.
  4. Изготавливаем опалубку (доски, фанера) вертикальные подступенки, сверху связываем, чтобы было прочно.
  5. Заливаем бетоном за 1 раз (желательно). всё кирпичные парапеты, чтобы не лопались, надо ленточкой делать и армировать через 4 ряда. P.S. Желательно, чтобы нагрузка на грунт была равномерной по площади крыльца (толщина бетона д.б. одинаковой), чтобы крыльцо равномерно гуляло при пучении грунта.
Дёма
Дёма
12.05.2010 в 14:58:03
2Lok Ну лично меня трещины сильно огорчили бы :) 2Samar
чем небезопасно круглое крыльцо? Места там вроде хватает,единственное, что облицовывать полукруг будет конечно сложнее.... Перила не планировались.
Уже думаю над вариантом прямоугольной лестницы, но со ступенями с 2х сторон, без парапета справа. Дом с этой стороны выглядит так, поэтому не очень представляю себе любую лестницу, кроме литой :( кстати, не подскажете попутно -есть возможность нарастить инспекционный колодец (на фотке стрелкой указан) в высоту? У меня один из них низко сделан - отмосткой накроет полностью :(
DSP007
DSP007
12.05.2010 в 16:18:31
Вы зря не планируете перила, у меня жена с крылечка как раз перед девятым навернулась- синяк на спине до сих пор, так как приложилась о настил . Хорошо еще что настил и ступеньки деревянные , а не бетонные- о бетон и позвоночник повредить без проблем. Были бы перила- скорее всего даже не упала бы.
Дёма
Дёма
12.05.2010 в 16:58:34
2DSP007
я не то, чтобы против перил совсем, просто думается, что на полукруге они не айс будут выглядеть....
