11.05.2010 в 15:03:13
Можно сделать облегченную - цельнометаллическую. Металл.каркас, ступени плитка на, залитых стяжкой ванночках. Тогда лестицу крепить в 2 точках к цоколю и в 2-х точках опереть на бетонную подушку (отмостку или благоустроенную плиткой пощадку). В этом варианте массивного фундамента под опору лестницы не потребуется, но лестница будет гулять относительно дома вместе с с опорной площадкой.
11.05.2010 в 15:12:19
2Samar
Тогда Вам такой вопрос - перед верандой планируется площадка, выложенная брусчаткой (или плиткой - еще не понятно) - то есть ее надо делать ДО лестницы?
11.05.2010 в 15:25:54
2Дёма Мы опирали лестницу на тротуарную плитку. Разобрали мешающие плитки, залили в бетон пару закладныхъ уголков, оперлись каркасом лестницы на уголки, а потом восстанавливали плитку.
11.05.2010 в 15:30:57
в идеале хотелось бы вот такой вариант осуществить.... но теперь уже не до жиру :)
11.05.2010 в 21:58:32
Михалыч написал : Нет. Более того, надо делать температурный шов на стыке.
+1 и постарайтесь не повторить моих ошибок:confused: , сделайте шов в пару сантиметров, т.к. просто прокладки пенофола оказалось совсем недостаточно в эту зиму (прошлую отстояло без проблемм). У меня тоже уступ слева...фундамент под крыльцо не связан с основным, просто плита.
11.05.2010 в 22:02:26
2Lok Обидно....-:(
11.05.2010 в 22:07:56
2Михалыч 2Lok
Уважаемые! А не могли бы еще разок объяснить бестолковому - как и где делать этот пресловутый зазор и как его сделать незаметным при облицовке???:confused:
2Lok Какая у Вас была конструкция лестницы? Плитапод крыльцом насколько заглублна?? Расскажите плз. поподробне, чтобы не повторить Ваших ошибок...:help
11.05.2010 в 22:10:12
Михалыч написал : Обидно....-
Михалыч, главное- непонятно, в прошлую зиму была небольшая трещина по краю дырки для будки (помнишь, про сабаку шутили, что крыльцо мне сломала?), а в эту зиму поехал парапет от ступеней, воды много было, видно в дырках кирпича (он щелевой) набралось и на 2-3 см аж разорвало, сейчас немного вернулось, но все равное не понятно почему так сильно , плита внизу нигде не треснула (!!!), а вот ограждение разорвало...Видно, что поднимало все крыльцо и упаралось в дом, первыми отскочили верхние кирпичи скосов, а потом и все разорвало, но бетон основания не треснул, только в ступенях...А вот если бы я отвел подальше от здания крыльцо, может выдержало бы этот изгиб и сдвиг...
11.05.2010 в 22:18:09
Плита не заглублена, вылита по песчанно-гравийной подушке, армирована, потом лились ступеньки и обновременно выкладывался парапет, как на чертеже, но это план сверху. Я понимал, что будет гулять, поэтому проложил прокладки между домом и крыльцом, но крыльцо сильно поднимает за "клюв2- первую ступеньку как бы вверх и на дом, т.е. идет излом, вот и разорвало, если бы от дома проложить что-то типа пенопласта сантиметра 3 (три) толщиной, возможно его бы сжало и не порвало кладку.
11.05.2010 в 22:20:34
Lok написал : а в эту зиму поехал парапет от ступеней,
Эта зима- жесть полнейшая!
Дёма написал : как и где делать этот пресловутый зазор и как его сделать незаметным при облицовке???
Место стыка новой и старой конструкции, делается зазор. Незаметным- не знаю как сделать. Новый фундамент и старый будут гулять в разных направлениях. До 2см- легко...
11.05.2010 в 22:24:09
Дёма написал : Тогда Вам такой вопрос - перед верандой планируется площадка, выложенная брусчаткой (или плиткой - еще не понятно) - то есть ее надо делать ДО лестницы?
делать после и тоже зазор, но теперь от лестницы, пусть дорожка сама по себе гуляет, у меня тоже здесь "минус", получились связаны (не проложил изоляцию) бетонное основание площадки и собственно крыльца...:confused:
11.05.2010 в 22:28:34
2Михалыч
Понял. Значит в моем, угловом варианте зазор надо будет оставлять с двух сторон...
2Lok
Мда...жалко - так у вас всё симпатишно было....
Буду иметь ввиду про зазор.
Интересно - а если под первой ступенью залить на 1.7-1.8 м пару столбиков,а дальше посто плиту - по идее задирать не должно тогда?
11.05.2010 в 22:31:01
Дёма написал : по идее задирать не должно тогда?
Задирать- нет, но гулять будут...-:)
п.с. Хотя бетон промерзает сильнее земли, а ступеньки без отопления, поэтому, может и задерёт...-:(
11.05.2010 в 22:44:10
Дёма написал : 2Lok
Мда...жалко - так у вас всё симпатишно было.... Буду иметь ввиду про зазор.
да и сейчас нормально, не в щелях счастье :-) Подмажем, подправим...Вот еще увеличенное фото, видно сколы кирпича сверху, т.е. поднимало "на дом".
12.05.2010 в 13:11:55
Дёма написал : грунт - именно глина
Дёма написал : в идеале хотелось бы вот такой вариант осуществить....
Короче, как обычно делают массивное крылечко:
