v0-v0
v0-v0
22.06.2014 в 16:33:45
МОДЕЛЬ: Океан, Шторм, беленый дуб ВРЕМЯ ПОКУПКИ: апрель, 20012 ДОСТОИНСТВА: дверь как дверь, какие у нее б.д. достоинства НЕДОСТАТКИ: Желтеет шпон, причем видимо только туда, куда попадает свет (уф). Еще часть не поставили, а элементы коробки наполовину желтые. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): фтопку такие двери и производителя.
OlegI
OlegI
26.11.2014 в 11:13:39
МОДЕЛЬ: Profildoorz серия Z ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь 2014 ДОСТОИНСТВА: 1) полностью укомплектованы качественной фурнитурой с замком 2) алюминиевый обод по бокам 3) внутренние петли 4) раскрытие на 180 градусов 5) много вариантов расцветки 6) погонаж не сильно дорогой 7) широкие наличники если это важно для скрытия широкого проема 8) с одной стороны наличники можно поставить в одну плосткость с коробкой и дверью - красиво 9) все размеры подходят друг к другу, всё вставляется как надо НЕДОСТАТКИ: 1) ламинат не гладкий - на любителя 2) низ и верх двери без алюминиевого обода и ламината - открытое дерево и MDF 3) коробка стандартной ширины, в большинстве случаев понадобятся доборы 4) погонаж полностью из MDF и легко повреждается при упаковке на заводе и транспортировке. Повреждается обычно в скрытых местах, поэтому это не проблема 5) часть петель зарезаны так, что попадают в узкую доску и по бокам остается MDF а не дерево, жесткости это не добавляет, но не большая проблема, так как саморезы петель все равно вкручиваются в дерево 6) погонаж нигде не запилен под 45 градусов 7) коробка из MDF нежесткая - при неаккуратной установке может гнуться ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 1) брать лучше двери с алюминиевыми вставками - добавляют жесткости 2) серия VG более тяжелая и красивая, но сильно дороже 3) дырки для петель в коробке сквозные
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
08.12.2014 в 16:11:33
МОДЕЛЬ: Александрийские двери, Натали (Шпон дуба натуральный) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Май, Ноябрь 2014 г ДОСТОИНСТВА: Хоршая геометрия, трапецций из 8 полотен выявлено не было, полотна имееют точные размеры как в прейскуранте (без +/- 1-2 мм), что в первую очередь говорит о более полной автоматизации производства. Практически одинаковая толщина разница в пределах 0,2 мм, весь погонаж калиброван, углы при запиле на 45" гр точно сходятся. Четверть коробки точно соответствует толщине полотна. Шпон проклеен качественно без дефектов. Лак достаточно износоустойчив к истиранию. Погонаж телескопический, высота щипа 15 мм, что позволяет устанавливать дверные блоки в проёмы с перепадом по глубине до 20 мм. Соединение шип/паз выполнено достаточно точно и грамотно, наличник входит с усилием, что позволяет производить установку без дополнительного крепления. НЕДОСТАТКИ: В последней партии половина коробок была другого тона и уплотнитель был другого цвета не тёмно коричневый, а светло коричневый. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): В целом 5 из 5, не ленитесь принимать и проверять товар по доставке.
Admin
Admin
Админ
08.12.2014 в 18:11:50
ГОЛОСОВАЛКА (жмите и голосуйте)
Tvs
Tvs
16.03.2015 в 00:56:48
[QUOTE=C2h5-OH;1811537]Юнион. Имола.- самые приятные для установки. щирокая гамма коробок и наличников и доборов. двери "с наплавом"- с четвертью. наличники- телескопические.все зарезки запилы-заводские. по 5-ти бальной шкале- 5+
  1. Какое наполнение у Юниона в глухих моделях (INFINITY 01 P)?
  2. Как обработаны торцы двери сверху и снизу?
Tvs
Tvs
16.03.2015 в 01:00:15
Как можно рекомендовать такие двери, если даже нет обработки торцевых поверхностей (сверху и снизу) за такие деньги?
Admin
Admin
Админ
29.09.2015 в 17:57:48
Уважаемые форумчане! Предлагаю добавить новый список для голосования в этой теме (т.к., к сожалению, старые голосовалки канули в лету). Если кто-то готов предоставить список актуальных позиций для голосования, прошу прислать его на почту info@mastercity с указанием названия темы (или ссылкой на тему) до 15.10.15. Срок установлен на тот случай, если списков будет несколько. Тогда мы объединим их, чтобы можно было составить более полное и развернутое голосование. Если список появится позже 15-го, также присылайте - сразу составим на его основе голосование. Данное сообщение продублировано во всех темах, которые входят в основной список опросов форума
sl761823
sl761823
Брисбен
09.01.2019 в 00:26:34
Я себе взял в этом магазине, выбор отличный, если кто - то ищет, вот ссылка http://svarnie-dveri.ru/category/s-mdf-pvh.html
