micin
micin
16.11.2005 в 23:49:36
на данном этапе делаю стяжку в с/узлах, но стен еще нет(они будут из ГКЛ), вопрос вот в чем: будет ли плохо если сделать стяжку толщиной 4-5 см и на нее поставить перегородку из гкл, т.е.залить ее так, чтобы перегородка становилась на край стяжки(т.к. стяжка будет только в санузле, а со стороны комнат будет насыпной пол кнауф), не лопнет ли при этом стяжка. заранее спасибо за ответы
П.с. стяжка будет армирована сеткой
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
17.11.2005 в 00:38:14
не лопнет
у меня плавающая стяжка, по звукоизоляции - держит ктоме того если перекрытие неровное - очень неудобно крепить направляющий профиль и стяжку лить на гипс не стоит я залил вначале стяжку, а теперь ставлю перегородки
Валена
Валена
Иерусалим
17.11.2005 в 08:28:39
_ На самый край может и лопнуть. Лучше залить немного пошире, а после установки стены лишнее обрезать болгаркой, если будет мешать и отбить.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
17.11.2005 в 08:56:54
да, я это упустил, у меня в самый край не стоят
в самый край не стоит ставить - когда под дюбеля отверстия будешь делать, край может отколоться
micin
micin
17.11.2005 в 13:36:38
т.е. если я правильно понял, то если от края стяжки до места вхождения дюбеля 5 см, то все ок??? может еще стоит дюбель-гвоздь подлиннее взять, чтобы в плиту перекрытия вошел?
Валена
Валена
Иерусалим
17.11.2005 в 19:59:09
_ 5 см достаточно, но подлинее я бы не брал дюбеля, а вот сверлил бы под наклоном вовнутрь.)))
