23.05.2010 в 18:40:17
almeca написал : уважаю....
поддержу,
к следующей поездке в Мск. попробую у местных дилеров на пробу взять клей с грунтом плитка на подходе есть
ток в основном или на заказ (рынок) или офис в одном районе, склад в другом- временные затраты большие
25.05.2010 в 10:08:33
almeca написал : у нас появятся такие производители?
так могу с уверенностью сказать что за первые 5 лет, у нас ничего не поменялось, сегодня с ребятами с производства разговаривал, плюются на наших отечественных поставщиков "химии", их германии сырье идет сразу в миксер, а енту лабуду они через сито прогоняют, плюются, чуть ли не в противогазах работают, но ... все для потребителя.
25.05.2010 в 22:45:47
gans gr написал : у нас ничего не поменялось
Ну что ж, будем ждать... :)
27.05.2010 в 22:54:49
almeca написал : Ну что ж, будем ждать...
Недождетесь!!!!!
27.05.2010 в 22:59:26
Limanec написал : Недождетесь!!!!!
Что за пессимизм? :)
28.05.2010 в 08:34:04
сейчас нельзя, производить абы чего. но к сожелению, все что производится в европе, по своим хар-кам лучше, а у наспроизводят "эконом класса".
16.09.2010 в 15:47:23
Посоветовали грунтовать влагоотталкивающей грунтовкой чтоб самоналивайка лучше растекалась. Насколько это правельно?
16.09.2010 в 15:57:03
werty12333 написал : влагоотталкивающей грунтовкой
очень важно, из чего она сделанна (основа) если силикон (что чаще всего бывает), то нельзя, потому что к нему ничего не престает. бывают пароизоляционные грунтовки акриловые, тогда запросто, ПУ и эпоксиды посыпать песком. кстати и цементные обмазочные гидроизоляции не все подходят под наливайки, т.к. очень мягкие, и наливайка просто их разрывает, происходит когезионный разрыв. надо взять нормальную грунтовку, или грунтовать 2 раза, и не нужны никакие влагооталкивающие пропитки.
16.09.2010 в 22:43:25
gans gr написал : пароизоляционные грунтовки акриловые,
какие, например?
gans gr написал : влагооталкивающие пропитки.
какие, например?
Просто я впервые про такие слышу...:o
всё в голове (с)
17.09.2010 в 08:44:20
Грунт-концентрат Eskaro Аквастоп 1:10 (красный)
Вот здесь про неё можна почитать
17.09.2010 в 08:48:18
Говорят что после грунтования ней вода не так быстро впитывается и для не професионалов дает больше возможности поисправлять косяки Интересуют ваши мнения
17.09.2010 в 09:28:41
koris написал : какие, например?
еще Форбо 026 (акриловая дисперсия), вот тут про неё можно почитать
17.09.2010 в 09:31:23
werty12333 написал : Вот здесь про неё можна почитать
по описанию такая подходит пля последующего шпатлевания. именно работает как защита влагочувствительных оснований. скорее всего то что вам надо.
17.09.2010 в 10:13:16
Другую брать не будем так как по неопытности в начале стройки взяли именно аквастоп но она так и не пригодилась Пользовались Триорой глубокого проникновения А тут дело дошло до выравнивания полов и как раз есть эта Аквастоп грунтовка. Так что будем использовать её Спасибо за помощь
20.09.2010 в 16:18:43
если не грунтовать пол перед наливайкой- вся влага высосется из жидкого пола в бетонную плиту. В итоге будет трещины и не приклеется жидкий пол к основанию.
Я грунтовал обильно, даже 3 слоя грунтовкой Ceresit CT17. Наливайка была Vetonit Vaateri Plus
