werty12333
werty12333
Кременчуг
17.09.2010 в 10:13:16
Другую брать не будем так как по неопытности в начале стройки взяли именно аквастоп но она так и не пригодилась Пользовались Триорой глубокого проникновения А тут дело дошло до выравнивания полов и как раз есть эта Аквастоп грунтовка. Так что будем использовать её Спасибо за помощь
20.09.2010 в 16:18:43
если не грунтовать пол перед наливайкой- вся влага высосется из жидкого пола в бетонную плиту. В итоге будет трещины и не приклеется жидкий пол к основанию.
Я грунтовал обильно, даже 3 слоя грунтовкой Ceresit CT17. Наливайка была Vetonit Vaateri Plus
gans gr
gans gr
20.09.2010 в 16:45:18
saalge1972 написал : В итоге будет трещины и не приклеется жидкий пол к основанию.
не совсем так. если пол не загрунтован, то влага из наливайки уйдет в основание, смесь потеряет подвижность, будут бугры и т.д. к трещинам не имеет никокого отношения. есть смеси которые работают без грунтовок по НЕ ВПИТЫВАЮЩИМ основаниям. при попадании наливайки на плитку и т.д. стоит достаточных усилий что бы её оттуда счистить. грунтовка нужна: для связания остатков пыли (если она осталась), создать пленку которая предотвращает сильную впитываемость влаги, и конечно улучшения адгезии. на слабых (крошащихся) основаниях, наливайка трескается и отрывает слой стяжки именно на толщину на которую проникла грунтовка (и несколько её упрчнила), поэтому есть грунтовки которые предназначенны для укрепления слабых оснований, есть которые защищают основания от влаги из наливаек и есть которые защищают наливайки от остаточной влаги из стяжек. короче море разных грунтовок и море задач которые они решают.
DenS00
DenS00
Липецк
02.11.2010 в 10:36:11
Акриловые грунтовки все одинаковые. Все зависит от концентрации. Если бы производители не врали и писали бы полную информацию на этикетке, то не было бы проблем. Больше акрила - лучше свойства и водостойкость и т.п. Меньше - значит это простенькая грунтовка. Все просто!!!
Romariok
Romariok
02.11.2010 в 14:26:48
gans gr написал : если пол не загрунтован, то влага из наливайки уйдет в основание
испытывал на своем полу грунтовку PRIM-SM. на фотках +8 мин + 16 мин и +0 мин. Прогрунтовал 1 раз концентратом. Видимо дырочка осталась - оттуда вода и просачивалась (красным обведена капля воды - поблескивает от света). Там где на фотке ничего не написано капля так и стояла пока сама по себе не высохла видимо надо будет сначала разбавленной 1:1 потом концентратом
gans gr
gans gr
02.11.2010 в 14:41:57
Romariok написал : испытывал на своем полу
получилась хорошая поверхность, если пленка хорошо закрепилась (не снимается чулком), то заливаться будет очень хорошо, влагу грунтовки все равно пропускают, это же не ГИ (хотя есть и такие).
kokin
kokin
Вологда
25.07.2012 в 22:50:23
vlad-mal написал : Грунтовал три раза, использовал Cerezit-117.
Скажите пожалуйста, что за грунтовка такая? Не нахожу ее в каталоге церезита... Есть только CT 17. Может, быть это она? Спасибо.
koris
koris
Волгоград
25.07.2012 в 23:20:42
Да, она
всё в голове (с)
24.08.2012 в 21:11:08
Помогите с выбором. Чем лучше прогрунтовать стяжку перед наливным полом Основит т-45? 1-AQUASTOP PROFESSIONAL грунт влагоизолизолятор - модификатор 1:10-1:20 http://aquastop-tm.ru/index.php/production/item/2-internal/2-aquastop-prof 2-ГРУНТ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ (ГВ) http://www.pufas.net/grunt3.php 3-Ceresit CT 17 http://www.ceresit.ru/products/priming4/101/
Склоняюсь к последнему потому, что уже готова к применению. Остальные надо разводить, а пропорция весьма условна у: AQUASTOP PROFESSIONAL грунт основа для пола 1:3 - 1:5, у pufas ГРУНТ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ (ГВ) от 1:2 до 1:6.
kokin
kokin
Вологда
24.08.2012 в 21:50:26
bubuny написал : Чем лучше прогрунтовать стяжку перед наливным полом Основит т-45?
Производитель основит рекомендует грунт свой Унконт т-51. Сам буду использовать его перед заливкой иннолайн т-43.
24.08.2012 в 22:21:30
kokin написал : Производитель основит рекомендует грунт свой Унконт т-51. Сам буду использовать его перед заливкой иннолайн т-43.
У нас такого грунта нет и не было. Выбор не велик бери что есть. Что есть я и огласил.
