aleksandr94
aleksandr94
Киров
11.05.2010 в 21:58:38
Chabrez написал : А пятая жила зачем? Что там заземлять, в посту кнопочном?
Он же платмассовый!:a :)
aleksandr94
aleksandr94
Киров
11.05.2010 в 22:02:30
ПPOPAБ написал : Ноль нужен ,рабочий , для подсветки.
Она и без нуля будет работать
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.05.2010 в 22:04:03
Что-бы:
Chabrez написал : все по правилам
Chabrez написал : Что там заземлять, в посту кнопочном?
Не все "кнопочки" полностью пластиковые...
aleksandr94
aleksandr94
Киров
11.05.2010 в 22:05:46
ПPOPAБ написал : Не все "кнопочки" полностью пластиковые...
у меня полностью пластиковая. Кроме контактов:)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.05.2010 в 22:12:53
aleksandr94 написал : Она и без нуля будет работать
Не уверен, лампочки - диодики в последнее время в кнопках в основном на 220В ставят. И будет ли работать через катушку не известно. Да и пару жил прокладывать на каждую кнопку, не считая подсветки - хороший тон и часто проектное требование . Соберетесь еще одну кнопку поставить,- придется жилу добавлять...
aleksandr94
aleksandr94
Киров
11.05.2010 в 22:21:54
ПPOPAБ написал : Не уверен, лампочки - диодики в последнее время в кнопках в основном на 220В ставят. И будет ли работать через катушку не известно.
Там неонка стоит
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.05.2010 в 22:32:02
aleksandr94 написал : Там неонка стоит
Вот и проверьте, коль она у Вас в руках. Неонка- неонке рознь. И это- не то, что из стартера, можно через сопротивление в выключатель впихнуть. На АВВ-шные выключатели вентиляции, в свое время, пришлось "нолики красить" в синий цвет...
Подсветка говоришь... :)
aleksandr94
aleksandr94
Киров
12.05.2010 в 09:01:43
ПPOPAБ написал : Вот и проверьте, коль она у Вас в руках
Проверил. Горит нормально
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.05.2010 в 09:30:34
aleksandr94 написал : Проверил. Горит нормально
Вот и хорошо... С точки зрения электрика. В смысле, по существующей схеме, для кнопок "пуск", "стоп" - достаточно трех токоведущих жил. Катушка на 220 в - хватит и 0,5 кв.мм, какого нибудь провода. С точки зрения монтажника и с учетом существующих правил и типовых схем подключения, так-же возможных изменений в схеме: ВВГ 5х1,5 в металлорукаве. Выбор естественно за Вами.
aleksandr94
aleksandr94
Киров
12.05.2010 в 09:33:46
ПPOPAБ написал : ВВГ 5х1,5 в металлорукаве.
Скорее всего так и сделаю
aleksandr94
aleksandr94
Киров
16.05.2010 в 19:20:40
Сегодня проверял контактор. Работал примерно 4 часа. Корпус нагрелся где-то на 40 градусов, катушка, якроь и сердечник - 60-65 градусов. Это нормально?
