haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.05.2010 в 23:55:18
AlexAlexAl написал : Какие квадраты
Квадратные миллиметры вводного провода/кабеля
AlexAlexAl написал : какая повторка?
Повторное заземление.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.05.2010 в 23:56:37
AlexAlexAl написал : Какие квадраты,
Сечение вводного кабеля.
Повторное заземление ВЛ, наличие контура заземления.
AlexAlexAl
AlexAlexAl
11.05.2010 в 23:58:26
вводной кабель 4x10мм медь
повторного заземления нет
haramamburu
haramamburu
Дмитров
11.05.2010 в 23:58:51
ПPOPAБ написал : Цитата:Сообщение от AlexAlexAl УЗО ток утечки 30мА на одну фазу или 3 фазы вместе?
Для трехфазного это разница суммы токов по всем четырем полюсам, включая ноль.
Вот здесь поподробней (сам не в курсе :( ), т.е. утечка по А = 20мА + В = 20мА , то "вырубится?", почему то думал, что "здесь" как с 3х фазным АВ
___________________________________________________________________
Сорри, уже нашел ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.05.2010 в 23:59:52
AlexAlexAl написал : Просто вводной автомат и счетчик уже опломбированы и нет возможности разделение сделать до вводного автомата.
У Вас вводной автомат четырехполюсный? В смысле ноль разрывает?
AlexAlexAl
AlexAlexAl
12.05.2010 в 00:04:13
2ПPOPAБ Придумывать не буду, не в курсе. Надо внимательно посмотреть - там стоит большой автомат советского образца. В любом случае он стоит в маленьком ящике, я думаю туда не подлезть.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.05.2010 в 00:07:21
haramamburu написал : Вот здесь поподробней (сам не в курсе )
В однофазных это разница в токах нулевого и фазного проводов... В трехфазных через трансформатор проходят три фазы и ноль, если сумма всех токов превысит номинал - произойдет отключение. Как-бы объяснить по проще..
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.05.2010 в 00:10:31
AlexAlexAl написал : Надо внимательно посмотреть - там стоит большой автомат советского образца. В любом случае он стоит в маленьком ящике, я думаю туда не подлезть.
Ноль там на большой болт посажен, который на корпусе... Или идет напрямую на счетчик.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.05.2010 в 00:13:43
ПPOPAБ написал : Как-бы объяснить по проще..
Я просто не подумал, про
ПPOPAБ написал : сумма всех токов
а вообще
haramamburu написал : Сорри, уже нашел ...
klm3
klm3
12.05.2010 в 00:14:03
AlexAlexAl написал : в чем отличие трех отдельных узо от одного, кроме удобства устранения неисправности в случае выбивания одного УЗО?
Самое главное - 4х полюсное УЗО не защитит при утечки между фазами!!!!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.05.2010 в 00:15:13
klm3 написал : Самое главное - 4х полюсное УЗО не защитит при утечки между фазами!!!!
Как и однофазное от утечки меж фазой и нулем
Зато три однофазных - запросто :)
