ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.05.2010 в 00:16:50
klm3 написал : Самое главное - 4х полюсное УЗО не защитит при утечки между фазами!!!!
Да. А зачем ?
avmal
avmal
12.05.2010 в 01:18:35
klm3 написал : 4х полюсное УЗО не защитит при утечки между фазами!!!!
Четырёхполюсное УЗО защитит от любой утечки.
klm3
klm3
12.05.2010 в 09:06:31
ПPOPAБ написал : Да. А зачем ?
Если на один прибор пробъет одна фаза, а на другой другая - 380 менее приятно, чем 220
avmal написал : Четырёхполюсное УЗО защитит от любой утечки.
Как тогда будет работать 3х фазное устройство включенное треугольником?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.05.2010 в 09:29:26
klm3 написал : Если на один прибор пробъет одна фаза, а на другой другая - 380 менее приятно, чем 220
У Вас сеть 380/660 в... ? Чего то я не заметил?
klm3
klm3
12.05.2010 в 10:09:26
ПPOPAБ написал : У Вас сеть 380/660 в... ? Чего то я не заметил?
Всего лишь 220/380
avmal
avmal
12.05.2010 в 10:16:37
klm3 написал : Как тогда будет работать 3х фазное устройство включенное треугольником?
Точно так же, как и при звезде.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.05.2010 в 10:27:22
klm3 написал : Всего лишь 220/380
Вот и я думаю, что-то тут:
не так. Ведь это два однофазных замыкания. Каждое из которых вызовет отключение защиты (должно по крайней мере)! И линейное напряжение (межфазное которое) 380 В на одном корпусе никак взяться не может. Вы моделируете довольно редкий случай поражения электротоком... Т.е. необходимо- стоя на изолирующем основании прикоснутся (прямое прикосновение) к двум разноименным фазам. Нет отключающего аппарата защищающего от последствий подобных экспериментов/происшествий. :confused:
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.05.2010 в 21:37:54
ПPOPAБ написал : не так. Ведь это два однофазных замыкания. Каждое из которых вызовет отключение защиты (должно по крайней мере)!
Позвольте "разжую" что (видимо) имел ввиду 2klm3
Н-р есть два эл. прибора без земли, запитанных от разных фаз (плита и холодильник), произошел пробой (обоих), коснулись руками "обоих" стоя на "линолиуме" = 380. Не такой уж фантастический вариант ИМХО.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.05.2010 в 22:16:45
haramamburu написал : Не такой уж фантастический вариант ИМХО.
Не заземленная плита и холодильник без двойной изоляции, не соприкасающиеся ни с чем... Линолеум диэлектрический. Ввод 380 в и отсутствие заземления... И не работающий ВДТ, в придачу. Не слишком ли много "вакуума"?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.05.2010 в 22:23:42
ПPOPAБ написал : Не заземленная плита и холодильник без двойной изоляции, не соприкасающиеся ни с чем...
ответ
ПPOPAБ написал : Линолеум диэлектрический
ПPOPAБ написал : Ввод 380 в и отсутствие заземления...
это разьве редкость
ПPOPAБ написал : И не работающий ВДТ, в придачу.
Именно работающий 3х фазный, о чем и 2klm3 говорил
avmal
avmal
12.05.2010 в 22:41:57
haramamburu написал : Цитата: Сообщение от ПPOPAБ Ввод 380 в и отсутствие заземления...
это разьве редкость
Редкость в быту. В промышленности редкость не очень болшая, но, тем не менее, при отсутствии утечки в линии или на оборудовании сумма токов будет равна нулю.
