montajnik
montajnik
Тверь
12.05.2010 в 19:50:48
В комнате 2,7*5 почернел угол(я думаю покрылся грибком).Комната угловая в доме.Перепробовал много всяких средств и методов.Во первых-нарастил П-образным змеевиком секции отопления,по холодной стене от другого стояка отопления установил П-образный регистр длиной 4,5 м(итак пришлось через балкон подымать).Зачистил стену,промазал олифой,начал клеить обои.Сам угол и верха обоев на расстоянии 2-2,5 м сохли около 5 дней,вплоть до того что почернели обои.Пришлось оторвать,еще раз зачистить.Прошелся клеем КС,затем зашпаклевал,зачистил-собрался клеить.Смотрю трещины пошли,дотронулся пальцем-внизу воздух,значит отошло.Опять зачищаю в тех местах где треснуло и отошло.Теперь промазываю трижды бетонконтактом,сверху опять шпаклюю.И.... опять отрицательный результат.Меньше,но трещины и опять отслоение.Я понимаю что самое простое решение заделать гипсокартоном-внутри прослойка,да тем более подогреваемая регистрами,но это украдет от ширины,а она и так 2,7 м.Да теперь и поздно-натянуты потолки,лежит ламинат.Может у кого были подобные ситуации,из которых вы вышли победителями,поделитесь советом-откройте секрет
slonokaban
slonokaban
12.05.2010 в 19:58:57
[QUOTE=montajnik]Может у кого были подобные ситуации,из которых вы вышли победителями,поделитесь советом-откройте секрет у меня тоже ситуация была такая на предыдушей квартире ,что я только не делал, и медным купоросом мазал и олифой не помогало ни чего и только после заделеи швов снаружи дома и зашивки стены гипсокартоном грибок изшез
Г.А.
Г.А.
12.05.2010 в 20:04:23
Это не секрет, это ж... Поюзайте по форуму, советы были. Уточните что за дом, какой этаж, когда сдан, фотки не помешают - снаружи и внутри.
Насилуйте управляющую компанию - письменно под роспись, заявляйте что у всех кашель, респираторные заболевания и пр., СТЕНЫ ДОМА ПРИНАДЛЕЖАТ ИМ А НЕ ВАМ, и это они портят вам обои и далее по списку.
ИМХО - изнутри проблему не решите, не мучайтесь Если закроете гипсом - плесень будет развиваться с возможными последствиями для здоровья жильцов. Такое бывает когда нарушена гидроизоляция (щель попросту говоря) или отсутствует (плохо положен) утеплитель внутри стены. Если я (это худший для вас случай) прав, то надо разбирать стену снаружи - люлька, кирпичи и т.д., а дальше по обстоятельствам.
Ну вы даете слонокабан, вопрос задал и сам ответил, правильно ж все сделал.
montajnik
montajnik
Тверь
12.05.2010 в 20:04:54
slonokaban написал : только после заделеи швов снаружи дома и зашивки стены гипсокартоном грибок изшез
У меня не частный дом,а квартира в кирпичной 5-этажке.Я не представляю как можно заделать швы снаружи дома-я живу на 3-ем этаже.
Г.А.
Г.А.
12.05.2010 в 20:08:08
Кирпич силикатный?
slonokaban
slonokaban
12.05.2010 в 20:13:45
Г.А. написал : у вы даете слонокабан, вопрос задал и сам ответил, правильно ж все сделал.
вопрос не я задал, внимательно читайте это просто не выделилась цитата
Г.А.
Г.А.
12.05.2010 в 20:21:08
Течь и плесень вещи плохо угадываемые по комьютеру. Знаю случай, когда в кирпичном доме имеется щель в наружной стене насквозь и никакой плесени нет. А отсутствие в том же доме гидроизоляции на крыше привело к протечке через пустотки плит балконов на три этажа вниз с образованием микро-сталактитов (короче сверху свисали сосульки из штукатурки). Как вода протекла сквозь кирпич никто не понял до сих пор. Крышу заизолировали и все прошло.
montajnik
montajnik
Тверь
12.05.2010 в 21:52:21
я завтра постараюсь сфоткать и выложу на обозрение
Чепик
Чепик
12.05.2010 в 22:04:01
montajnik написал : Перепробовал много всяких средств и методов.
Моего друга из за этого выселили из комуналки и дали квартиру. Перед тем как выселить,жек всё перепробовал,но сырость не поборол.
olezhkaua
olezhkaua
Николаев
12.05.2010 в 23:30:33
Была аналогичная "ситуёвина".Поборол путем наклеивания тонкого пенопластового утеплителя(не помню как точно называется).Это тонкий пенопластовый лист,когда проводишь по нему рукой,-становится горячо.Заклеил им всю северную стену изнутри.Клеил на хороший "бустилат".Сверху поклеил обои.О "черноте" забыл,уже порядка 7 лет. Щели снаружи конопатят строители-альпинисты,их у нас ЖЭК нанимал.Латали щели непонятной хренью,похожей на халву-мастику.
Владимиp
Владимиp
13.05.2010 в 08:10:17
2montajnik
для начала замерьте влажность в доме если большая - прочищайте вентиляцию внимательно осмотрите снаружи на предмет щелей и т.д. хорошо, если есть возможность пострелять тепловизором. у нас, к примеру, это стоит около 500р. самая крайняя мера, если утеплить снаружи вообще никак (а третий этаж и не так высоко) - выполнить скругление угла, дабы увеличить толщину стены в этом месте как минимум на 30%, из тогоже материала, что и сама стена, либо близкого по характеристикам. забудьте про утепление изнутри и гипсокартоны.
