18.05.2010 в 16:55:01
Левша-мастер написал : серия DX.
Это правильно LR Польское г....
18.05.2010 в 17:22:57
Зехер Спасибо! вы подтвердили, что LR брать не стоит
У нас завязался разговор с avmal, но как-то все утихло, а хотелось бы занать мнение о щитке... Использование многих УЗО - это желание разбить потребителей на группы. Понимаю, что такое решение не совсем бюджетно.
18.05.2010 в 17:27:34
Левша-мастер написал : а хотелось бы занать мнение о щитке...
Чесно говоря схема трудно читаема, надо много время убить на ее изучение! Ну это для меня)))) Вы лучше если Вас что-то смущает, именно это и спрашивайте! Ведь посмотреть схему отдельно от проекта это тоже не совсем правильно, я так понимаю Вы сами собираетесь его собирать?
18.05.2010 в 17:34:37
Левша-мастер написал : хотелось бы занать мнение о щитке...
Для начала уясните для себя, что в серии DX УЗО 10мА выпускается максимум на 16А. Если в санузле автомат для СМ можно поставить 10А, а на освещение 6А, то для балконов придётся по отдельному УЗО ставить или перевести их под УЗО 30мА.
18.05.2010 в 17:38:00
2Левша-мастер А что Вы не хотите уйти в Сименс, АВВ, Шнайдер там линейки пошире? А со сроками моно и подождать на времянке, зато сможете удовлетворить все потребности! Главное определиться какой из производителей это сможет.
При том что Legrand DX не из самых приемлемых по цене, и линейка урезана.
19.05.2010 в 09:08:03
Я нарисовал схему щита с расстановкой в нем автоматов и УЗО. Схема собрана на Шнейдере, Легранд я не очень люблю. Это чисто внутреннее. Раньше сталкивался с АВВ, но сейчас почему-то стал симпатизировать шнейдеру. Схему перерисовал в более читабельный вид.
19.05.2010 в 11:02:49
Зехер написал : Legrand DX не из самых приемлемых по цене, и линейка урезана
В какой номенклатуре у Legrand DX урезана линейка?
19.05.2010 в 11:05:30
avmal написал : В какой номенклатуре у Legrand DX урезана линейка?
ну Вы же сами указали
avmal написал : в серии DX УЗО 10мА выпускается максимум на 16А
Моно просто открыть каталог Шнайдера и Леграна и все увидете.
19.05.2010 в 11:22:54
Я брал автоматы и УЗО из каталога Шнейдера, т.к. планирую собирать именно на них. Для себя первая сточка в обозначении, например "А0577" - это артикул из прайса магазина Электромантаж. Сделано для удобства заказа в дальнейшем. Есть обозначение "Ахххх" - УЗО этих номиналов я не нашел в Электромонтаже и буду заказывать в другом магазине. Но чтобы определиться с заказом, нужно понять, нет ли у меня ошибок в выборе номиналов УЗО и автоматах. На входе в квартиру установлено стоит УЗО-ВАД2а, номинальный ток 50А, ном. откл. диф.ток 300мА. Об этом я мисал раньше, но по совету участников форума входной автомат выбран номиналом 63А.
19.05.2010 в 11:31:56
2Левша-мастер А зачем Вам на освещение тип А? Это только удорожание. Лень искать каталог, а что автоматы все 2х полюсные (2п). На балконе розетки и свет сидят на одном кабеле сечением 2,5 и ВА16А зачем? Ради экономии 2х метров кабеля? Для правильной сборки щита советую еще разобраться с PEN.
19.05.2010 в 12:04:29
Зехер написал : ) зачем Вам на освещение тип А? Это только удорожание.
Поставил везде однотипные УЗО, т.е. одного класса.
Зехер написал : Лень искать каталог, а что автоматы все 2х полюсные (2п).
Мой выбор в посте #21
Зехер написал : На балконе розетки и свет сидят на одном кабеле сечением 2,5 и ВА16А зачем? Ради экономии 2х метров кабеля?
Мой ответ в посте #14 Так и балконов два в разных концах комнаты, щит аккурат между ними. Т.к. проводка по полу, уже получается ковер из проводов.
Зехер написал : Для правильной сборки щита советую еще разобраться с PEN.
В чем именно разобраться? От этажного щита вводится кабель 3х10. В этажном щите моя "земля" через болтовое соединение прикручена к металлоконстукции самого щита, думаю, что это не зануление, если строители не напортачили еще где нибудь, где у меня подлезть и посмотреть не получается. А там кто его знает, доступа дальше нет .
19.05.2010 в 12:19:56
Зехер написал : Вы же сами указали
Цитата: Сообщение от avmal в серии DX УЗО 10мА выпускается максимум на 16А
Это говорит лишь о компетентности и ответственности производителя за свою продукцию. При бОльших токах УЗО может срабатывать уже от естественных утечек. Китайцы, например, выпускают УЗО 80, а то и 100А 10мА ...
19.05.2010 в 12:21:46
Левша-мастер написал : что при текущем ремонте, например, возможно непроизвольное замыкание нейтрального и нулевого проводов
При ремонте розетки надо ее обесточить, а не пороть ерунду! Хотя это решать Вам, если карман позволяет то в этом нет ничего запретного.
Левша-мастер написал : уже получается ковер из проводов.
Так Вы его больше не увидите когда ремонт закончится! Я останусь при своем мнении, что это не правильно.
Левша-мастер написал : А там кто его знает, доступа дальше нет .
А в квартире все металлические конструкции?
19.05.2010 в 12:22:56
avmal написал : При бОльших токах УЗО может срабатывать уже от естественных утечек.
А где 6А, 10А?????
19.05.2010 в 12:31:13
Зехер Зачем?
