Schtoss
Schtoss
Тверь
13.05.2010 в 18:30:22
Здравствуйте!
Имеется отлитый в бетоне вентканал в ванной диаметром 140-150 мм. Этаж 8 из 10, тяга в канале имеется. Вентиляция туалета организована перетоком. В канале хочу установить канальный вентилятор, перед ним - тройник. Правое ответвление тройника - круглый короб 110 мм длиной 80 см, на конце - поворот и решетка над ванной. Левое ответвление тройника - 50 см круглого короба 110 мм, потом 30 см гофры 110 мм, 10 см из которых сминаюся при проходе через перетоку (6 х 15 см, увеличить ширину никак), а оставшиеся 20 см с очень плавным изгибом в 20-30 градусов идут до решетки в туалете Изучил много материалов форума по сохранению естественной вентиляции при установке вытяжки, связанных с использованием обратного клапана. А существует ли какое-либо решение для канального вентилятора? И есть ли вообще необходимость в таком решении - сильно ли препятствует канальный вентилятор естественному току воздуха?
P.S. Дабы не создавать отдельную тему - правильно ли я планирую установить вентилятор? Смущает, что сразу за ним - поворот. Поставить вглубь канала - проблематично будет обслуживать. Стоит оно того?
