remont2010
remont2010
13.05.2010 в 21:57:34
Квартира новостройка, есть отверстие в вентканале размером 150 мм. Как лучше подключиться к вытяжке, чтобы хорошо она работала, каким размером гофру покупать, как крепить, когда и где ставить обратный клапан, как сделать работу безшумной...?
sansan21
sansan21
13.05.2010 в 22:08:34
2remont2010 А почитать этот форум слабО? Абсолютно на все ваши вопросы есть ответы... и даже не по одному. По кнопке "поиск" набираете "вытяжка" и наслаждаетесь :).
remont2010
remont2010
13.05.2010 в 22:21:43
Некогда читать весь форум, форум и создан для того чтобы задавать вопросы и отвечать на них, почему нельзя получить ответ на поставленный вопрос? Если на форуме достаточно ответов, то необходимо закрыть форум?!
DGS
DGS
Тюмень
14.05.2010 в 08:08:12
Вот так поставить обратный клапан. Остальное - по инструкции вытяжки. Климатические системы на все случаи!
remont2010
remont2010
14.05.2010 в 08:26:14
Спасибо, за помощь. Обратный клапан ставится обязательно на входе в вент короб дома, а в самих вытяжках он не предусмотрен? Вытяжки еще нет, а гофру нужно уже сейчас заложить, как лучше все это закрепить? Обратный клапан метеллический?
trubo4ist
trubo4ist
14.05.2010 в 08:44:33
remont2010 написал : Некогда читать весь форум, форум и создан для того чтобы задавать вопросы и отвечать на них, почему нельзя получить ответ на поставленный вопрос?
Чукча не читатель, чукча - писатель? Получили ответ от такого же чукчи-писателя? Не прочитавшего ничего. Удачи. Плесень будет - заходите еще, задавайте вопросы. Какой-нибудь "чукпис" Вам химию предложит. ЗЫ: гофру обязательно заложите.:clapping :applause:
DGS
DGS
Тюмень
14.05.2010 в 08:48:28
QUOTE=remont2010][/QUOTE]
В некоторых вытяжках обратные клапаны есть. Но, в этом случае, от шахты до клапана будет селиться всякая "лишняя живность" :). Закрепить легко: вставили строго вертикально и запенили. Клапан только металлический, пластик потрескается от перепада температур. Климатические системы на все случаи![
jjb
jjb
Астана
14.05.2010 в 11:44:42
Пластики разные бывают...... А вот форум почитать полезно - я три раза за время ремонта менял схему системы вентиляции. После того как перечитывал от редкого безделия 123 456 789 000 000 000 000 страниц нашего любимого форума......... В результате сделал все по своему (вырвав из выше указанных 123 456 789 000 000 000 000 страниц десяток полезных постов)........ Да, забыл. Работает все не просто на 5, а на 5 с плюсом (это отзыв вентиляционщика со стажем и мое мнение).
sansan21
sansan21
14.05.2010 в 11:55:09
remont2010 написал : почему нельзя получить ответ на поставленный вопрос?
Потому что вам надо начинать с таблицы умножения :). Вы ж не пойдете на форум хирургов с вопросом "Как вырезать аппендикс?". Вот вам конкретный ответ на кучу ваших вопросов (естественно, он не идеальный). А почему так - догадайтесь сами :).
