20.10.2006 в 20:34:27
Посоветуйте please морилки на водной основе. Нужно, чтобы был большой выбор оттенков и возможность посмотреть образы цвета на дереве, а не полько полиграфию на банке. Eugeny
iale
iale
20.10.2006 в 23:20:47
Eugeny Например, в Питере в каждом строймаге есть водные морилки от Новбытхим и Анлес. Обычно рядом находится картонка с выкрасками на дощечках. В деньгах немного, но результат применения...из категории "ну ладно, и так сойдет". Насчет долговременнной стабильности цвета не знаю, попробовал пару раз, но в дело не пустил - не понравилось.
24.10.2008 в 00:28:34
помогите выбрать морилку для обработки мебели и какой использоать лак хочу отреставрировать старую мебель
asp_new
asp_new
24.10.2008 в 21:51:54
Пошукай тут http://forum.woodtools.ru/index.php?board=17.0
25.10.2008 в 17:47:21
Спасибо
21.03.2010 в 17:00:03
:help Доброго времени суток. Подскажите пожалуста, чем можно востановить межкомнатную дверь. Дверь массив сосны, была окрашена морилкой цвет вишня, очень красивао. В данный момент требует ремонта, где кошка подрала, где углы побили, да за 12 лет накопились дефекты разного характера. Планировал для начала зачистить шкуркой далее покрыть морилкой близкой к изночальному цвету. интересуют в первую очередь название правильной морилки или другого материала, желательно не токсичной (астма,да и живу в этой квартире) или может кто поделится правильной технологией рестоврации так-как предстоит востановить ещо 5 дверей.
Балтиец.
Балтиец.
21.03.2010 в 18:34:56
Морилки бывают на разных основах. Вам нужна та основа, которая была раньше.
parquet
parquet
21.03.2010 в 18:38:25
Если не смущает трудоёмкость работ - можете рассмотреть вариант зашлифовать хорошенько, можно автоматизированно, и покрыть тонированным маслом. Оттенки можно подбирать в т.ч. с помощью колеровки, полимеризация масла, в отличие от морилки, создаст защитный слой, который защитит от истирания, грязи, воды.
21.03.2010 в 18:55:20
Балтиец. написал : Морилки бывают на разных основах. Вам нужна та основа, которая была раньше.
двери покупались в 1998 г., чем морились не известно.
parquet написал : Если не смущает трудоёмкость работ - можете рассмотреть вариант зашлифовать хорошенько, можно автоматизированно, и покрыть тонированным маслом. Оттенки можно подбирать в т.ч. с помощью колеровки, полимеризация масла, в отличие от морилки, создаст защитный слой, который защитит от истирания, грязи, воды.
а какие конкретно масла подойдут. Торговые марки провереные собственным опытом :)
Гело М
Гело М
Тирасполь
21.03.2010 в 19:18:13
crusher написал : двери покупались в 1998 г., чем морились не известно.
Ну почему неизвестно. Это либо морилка на водной основе - она проникает на пару мм внутрь древесины. Либо тонировка на лаке - она как пленочка, поэтому когда отшелушивается, то под ней сразу видно "голую" древесину. В вашем случае придется шкурить полностью дверь, если она была под морилкой, либо "замывать" ацетоном и тоже шкурить, если это была тонировка и по новой обработать либо морилкой, либо тонировкой.
Всегда найдётся кто-то лучше.
parquet
parquet
21.03.2010 в 20:48:14
crusher написал : а какие конкретно масла подойдут
Из проверенных собственным: Glimtrex, Osmo и Akzo Nobel. У всех разные свойства, это нужно подбирать по требованиям к поверхности, виду основания и т.д.
