Seym93
Seym93
Шостка
14.05.2010 в 16:48:12
Подскажите как проверить конденсатор в домашних условиях ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.05.2010 в 17:01:18
Seym93 написал : Подскажите как проверить конденсатор в домашних условиях77
Какие параметры вас интересесуют ? Ориентировочные характеристики конденсатора (емкость, напряжение, тип)? Какие измерительные приборы у Вас имеются в наличии ?
Seym93
Seym93
Шостка
14.05.2010 в 17:11:38
Интересует рабочий он вообще или нет...Есть мультиметр
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.05.2010 в 17:13:23
Seym93 написал : Есть мультиметр
Аналоговый или цифровой?
Seym93
Seym93
Шостка
14.05.2010 в 17:16:19
Цифровой...По аналоговому я знаю, если при подключении наблюдается резкий бросок, то рабочий
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.05.2010 в 17:38:21
Seym93 написал : Цифровой...
Там есть режим Сх и прорези в корпусе? Тогда проводки к конденсатору и в прорези - покажет емкость.
Seym93 написал : если при подключении наблюдается резкий бросок, то рабочий
В зависимости от емкости конденсатора и режима (Ом, кОм), первое измерение - рывок стрелки в сторону ноля, затем плавно (чем больше емкость - тем медленнее) в сторону бесконечности. Бесконечность - обрыв. 0- это кз. Проверяем между выводами и корпусом в том числе. Примерно так-же и с цифровыми. Шупы (+/-) надо менять если циферки бегают - живой. "Кондёр", то хоть примерно какой - с ведро, с кружку, буковки/циферки...?
iale
iale
14.05.2010 в 22:30:59
Seym93 написал : проверить конденсатор в домашних условиях ?
конденсаторы м.б. разной емкости ( до 10-12 порядков ), типа диэлектрика, вольтажа, (не)полярные, постоянные, переменные, подстроечные... Для адекватной проверки уточните пож-та хотя бы интересующий вас вид конденсатора.
юра Т
юра Т
14.05.2010 в 22:51:03
... и мультиметра...
kirich
kirich
Харьков
14.05.2010 в 23:43:15
iale написал : конденсаторы м.б. разной емкости ( до 10-12 порядков ), типа диэлектрика, вольтажа, (не)полярные, постоянные, переменные, подстроечные...
Угу, а сейчас еще как выяснится, что человеку ESR померять надо :)
azus6
azus6
Балашиха
15.05.2010 в 20:05:39
подключить конденсатор к "Кроне" на 5 сек.
далее касаемся выводов вилкой головных телефонов (лучше ТОН-2, но сойдут любые) .
есть щелчок-конденсатор исправен.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.05.2010 в 20:50:19
Подключаем конденсатор к розетке (здесь и далее 220 В), если конденсатор взорвался - значит он был электролитический. Подключаем конденсатор к розетке, если свет потух - рабочее напряжение конденсатора было ниже 250 вольт и он неисправен. Подключаем конденсатор к розетке, если ничего не происходит - продолжаем тестирование дальше. В полуприсяде прикасаемся выводами конденсатора к ягодицам, если ничего не происходит - конденсатор неисправен. В полуприсяде прикасаемся выводами конденсатора к ягодицам, если Вы подпрыгнули - конденсатор исправен и может быть использован цепях электродвигателей. С приобретением опыта, Вы- сможете отличить конденсаторы пригодные для пусковых обмоток, от конденсаторов для рабочих обмоток... А так же, в зависимости от высоты Вашего прыжка, определите мощность и тип подходящего электродвигателя для протестированных вами конденсаторов. Не забывайте использовать средства индивидуальной защиты и надежно защитить Вашу розетку! :) :) :)
