haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.05.2010 в 20:53:39
ПPOPAБ написал : Подключаем конденсатор к розетке (здесь и далее 220 В), если конденсатор взорвался - значит он был электролитический. Подключаем конденсатор к розетке, если свет потух - рабочее напряжение конденсатора было ниже 250 вольт и он неисправен. Подключаем конденсатор к розетке, если ничего не происходит - продолжаем тестирование дальше. В полуприсяде прикасаемся выводами конденсатора к ягодицам, если ничего не происходит - конденсатор неисправен. В полуприсяде прикасаемся выводами конденсатора к ягодицам ...
Н да, думаю до понедельника!
azus6
azus6
Балашиха
15.05.2010 в 21:08:46
  1. у нас в депо было (и есть) развлечение взрывать электролитические конденсаторы через дроссель от ДРЛ-при этом не присходит КЗ.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.05.2010 в 21:34:49
azus6 написал : развлечение взрывать электролитические конденсаторы через дроссель от ДРЛ-при этом не присходит КЗ.
То гда от чего ж они "летят"?
azus6
azus6
Балашиха
15.05.2010 в 21:41:17
от повышения напряжения при резонансе.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.05.2010 в 21:44:30
azus6 написал : от повышения напряжения при резонансе.
не хочу грубить, всмысле вы далекоооооооо не не в теме.
azus6
azus6
Балашиха
15.05.2010 в 21:51:28
да ну.
разве вы не зажигали перегоревшие лдс ,подключив параллельно вместо стартера звонковую кнопку и конденсатор 4 мкф мбм х 600 вольт.
если же вместо мбм взять электролит то будет большой барабум (эксперимент в домашних условиях
не проводить!)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.05.2010 в 21:54:00
azus6 написал : если же вместо мбм взять электролит то будет большой барабум
электролит в переменке - есть кз , поэтому и барабум
15.05.2010 в 23:41:49
Не так, сначала "барабум", а потом "КЗ".
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.05.2010 в 13:29:59
haramamburu написал : Н да, думаю до понедельника!
Техника безопасности при обращении с конденсаторами - для чайников... , в "картинках". :p Нужно добавить, что: от конденсатора размером с кружку и более - можно подпрыгнуть в последний раз! ;)
