blin07 написал :
Дымоход котла выше на 50см. Ну сечение там 130см.
То о чем и писал что условия разные, поэтому и работали они по-разному.
blin07 написал :
осыпаться ржа начала,поэтому решил взять нержавейку. Тем более,что нерж.трубы спаянные, а оцинковку скрепляют без пайки.
То что на оцинковке стык склепан это ни о чем не говорит, все равно плотность там выдержана. А вот то что поставите нержавейку - то это уже практически навсегда, ей уж точно ничего не будет.
blin07 написал :
А что для вентиляции на кухне 12кв.м мало 100см трубы будет?
Тут не важно много/мало, здесь надо выполнять требования газовщиков. Если эти "дяди" скажут что можно - то делайте и сотку. А так не менее того что требуют их нормы и требования.
blin07 написал :
Ну или поднять трубу повыше?
А вот этого не стоит - дымоход должен быть выше чем канал вентиляции - это чтобы не захватывало дым ветиляцией. А может быть наоборот, вечно путаю ;) Но знаю точно что одно выше другого ;) :)
