blin07
blin07
Львов
14.05.2010 в 18:44:36
И так. Сейчас стоит труба оцинковка d100 см. Дом 1 єтаж и мансарда. Выход вент.трубы над крышей(выходит на самом вершке) 50 см. Думаю поменять оцинковку на трубы из нерж. Стоит ли? Или все-таки купить оцинковку 100 и сделать по-новому?
Просто сейчас тяги почти нет. Когда ставил для котла дымоход из нерж.труб, то при такой же длине труб тяга просто супер. Вентиляция и дымоход в той же комнате, расстояние между ними около 2 метров.
Ким
Ким
14.05.2010 в 19:32:28
Тяга от типа металла не зависит. Так что будет нержавейка или оцинковка разности нет. Конечно нержавейка лучше из-за устойчивости к каррозии. А оцинковка что сгнила или из-за чего решили поменять???? Вот тяга изменится если Вы увеличите сечение канала. Насколько помню, диаметр вытяжного стояка в котельной должен быть не менее 150 мм, но могу ошибаться, это можно уточнить у газовщиков.
blin07 написал : Когда ставил для котла дымоход из нерж.труб, то при такой же длине труб тяга просто супер.
Чудес не бывает, если канал из металла и не забитый, при одной и том же диаметре что и дымоход, при одних и тех же условиях, при одной и той же высоте стояков - не может не работать. Значит что-то было по другому когда делался или проверялся дымоход, может диаметр его другой. Чудес не бывает. Наверняка окна, где стоит котел, пластиковые. Если так - попробуйте приоткрыть и в таком варианте поробовать тягу.
blin07
blin07
Львов
15.05.2010 в 00:07:47
Ким написал : Наверняка окна, где стоит котел, пластиковые
Котел висит на стене в той же комнате.
Ким написал : той же высоте стояков
Дымоход котла выше на 50см. Ну сечение там 130см.
Ким написал : А оцинковка что сгнила или из-за чего решили поменять????
В том то и было что в ней осыпаться ржа начала,поэтому решил взять нержавейку. Тем более,что нерж.трубы спаянные, а оцинковку скрепляют без пайки.
Ким написал : Вот тяга изменится если Вы увеличите сечение канала.
А что для вентиляции на кухне 12кв.м мало 100см трубы будет? Так можно тоже 130 взять. Ну или поднять трубу повыше?
Ким
Ким
15.05.2010 в 01:46:37
blin07 написал : Дымоход котла выше на 50см. Ну сечение там 130см.
То о чем и писал что условия разные, поэтому и работали они по-разному.
blin07 написал : осыпаться ржа начала,поэтому решил взять нержавейку. Тем более,что нерж.трубы спаянные, а оцинковку скрепляют без пайки.
То что на оцинковке стык склепан это ни о чем не говорит, все равно плотность там выдержана. А вот то что поставите нержавейку - то это уже практически навсегда, ей уж точно ничего не будет.
blin07 написал : А что для вентиляции на кухне 12кв.м мало 100см трубы будет?
Тут не важно много/мало, здесь надо выполнять требования газовщиков. Если эти "дяди" скажут что можно - то делайте и сотку. А так не менее того что требуют их нормы и требования.
blin07 написал : Ну или поднять трубу повыше?
А вот этого не стоит - дымоход должен быть выше чем канал вентиляции - это чтобы не захватывало дым ветиляцией. А может быть наоборот, вечно путаю ;) Но знаю точно что одно выше другого ;) :)
blin07
blin07
Львов
15.05.2010 в 07:17:11
И еще вопрос если ставлю вытяжу и выход с неё в вентл.трубу,то нужно вроди еще рядом решётку оставить,чтобы полностью не закрыть вент.канал трубой из вытяжки. Правильно?
Ким
Ким
15.05.2010 в 08:34:45
blin07 написал : И еще вопрос если ставлю вытяжу и выход с неё в вентл.трубу,то нужно вроди еще рядом решётку оставить,чтобы полностью не закрыть вент.канал трубой из вытяжки. Правильно?
Стараюсь вопроса про "вытяжки" не касаться. Но если начал отвечать, то и на этот отвечу - Мое мнение однозначное
  1. При таком сечении каналов ни одна вытяжка не будет работать однозначно. Если Вам так хочется ее поставить то от нее канал должен быть не менее 160мм а то и больше, иначе при такой свое производительности и таком малонапорном вентиляторе воздух просто не пойдет в вентканал
  2. Самое главное вытяжка опасна в Вашем варианте. Простой пример, Вы ключили вытяжку, котел работает. Вытяжка из-за своей немалой производительности создает разряжение. Из-за этого котел может погаснуть. Есть такой закон - закон подлости называется. Возьми да не перекройся газ. Что получится??? Вы будете находиться в газовой камере. Далее - Ваше воображение
  3. Вытяжка из самой кухни - обязательна. Начиная от требований газовщиков и заканчивая тем что надо удалять все гадости из под потолка. Что делать??? ;) :) Если сделать свой отдельный приток к котлу (типа как у турбин), если сделать 2 отдельных стояка вентиляции (один вытяжка из кухни, второй для зонта) - то в этом случае реально что будет что0-то работать. Но это возможно сделать только в частном доме, но не в многоэтажках (хотя можно на последних этажах)
Короче, все остальное читайте ниже черты ;) :)
blin07
blin07
Львов
15.05.2010 в 10:25:12
Ким написал : . Но это возможно сделать только в частном доме
Так я ж написал СВОЙ дом,НЕ КВАРТИРА. Приток воздуха - окна не металопластиковые, в ванной рядом с кухней есть в низу дверей рештка, в ваной просто дырка-решетка с выходом на улицу, первый этаж. Разве этого мало для притока воздуха?
Ким
Ким
15.05.2010 в 10:37:02
blin07 написал : я ж написал СВОЙ дом,НЕ КВАРТИРА
я это понял с Ваших же слов
blin07 написал : Дом 1 єтаж и мансарда
Поэтому и распинался ;)
blin07 написал : Разве этого мало для притока воздуха?
Я же не знаю всех тонкостей как, что, где и по чем у Вас сделано. ПОэтому и наприсал страшилку разложив по пунктам ;) :). Тогда лично мой ответ, который проверен и делался ни раз в "избушках" от 300 кв.м. и выше (максимальная избушка которую когда-то делали - 3200 кв.м.) На кухне делали именно так
Ким написал : сделать 2 отдельных стояка вентиляции (один вытяжка из кухни, второй для зонта) - то в этом случае реально что будет что-то работать
Скорее всего у кого-то будет другое мнение, но это право каждого. Поэтому не претендую что мой вариант какая-то панацея для кухонных зонтов. ;) :)
