maxus
maxus
14.05.2010 в 21:59:22
Заранее прошу прощения за мой "французский" - теорию электроцепей проходил много лет назад и то на тройку :(
проблема следующая:
  1. есть электропроект
  2. есть трехфазный проточный водонагреватель AEG (схема подключения тут и фото тут)
на проточном водонагревателе всего 4 клеммы - 3 фазы и заземление, а подходит к нему из щитка 4 провода - 3 фазы, заземление и ноль.
проблема ( со слов электромонтажника, плохо владеющего русским, но со стажем работы по специальности):
  1. если ноль соединить с землей - вылетает узо (что логично по идее) и водонагреватель не работает (что тоже логично)
  2. если землю вообще убрать - и на 4 клемму водонагревателя посадить ноль - узо работает, водонагреватель работает - но он получается незаземленный - что плохо (кстати чем в реальности это грозит?)
  3. если исключить из схемы УЗО (и, видимо, все-таки соединить землю с нулем?) - то водонагреватель работает, он заземлен - но нет узо (кстати чем это в реальности грозит?)
в общем я в растерянности и не понимаю что делать. есть у кого нибудь мысли как их этой ситуации выходить с наименьшими потерями?
Chabrez
Chabrez
14.05.2010 в 22:28:18
maxus написал : в общем я в растерянности и не понимаю что делать.
Вот намудрили-то. Как на схеме нарисовано, так и подключайте. Ноль от щитка вообще не нужен. И УЗО будет работать и водонагреватель, и заземление (то есть защитное зануление) будет в наличии. Все прочие варианты - ошибочны. P. S. Там ТЭНы "треугольником" соединены.
Ким
Ким
14.05.2010 в 22:28:36
Есть еще один вариант, ВЫ его упустили - Подключить так как на родной схеме. Использовать 3 фазы и "землю". А вот ноль - заизолировать. :o :o ;)
maxus
maxus
14.05.2010 в 22:43:58
Chabrez написал : P. S. Там ТЭНы "треугольником" соединены.
а что это значит?
а если 3 фазы и землю использовать - УЗО то как будет работать? если ноль подвиснет в воздухе
Chabrez
Chabrez
14.05.2010 в 22:50:30
maxus написал : а что это значит?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Трехфазная#.D0.A2.D1.80.D0.B5.D1.83.D0.B3.D0.BE.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.B8.D0.BA
maxus написал : а если 3 фазы и землю использовать - УЗО то как будет работать? если ноль подвиснет в воздухе
http://ephiservice.com/doc/uzo0608.html См. схему с буквой "к". Если коротко - УЗО меряет утечку между фазами, ноль ему в принципе не нужен (в данном случае).
maxus
maxus
14.05.2010 в 23:07:23
Chabrez написал : См. схему с буквой "к"
там как то плохо видно... это тоже самое? http://electromaster.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=220
схема в правом нижнем углу?
т. е . я могу предложить вкючить так узо как на схеме, заизолтровать нуль и все должно работать?
а в каком случае может произойти утечка между фазами?
Chabrez
Chabrez
14.05.2010 в 23:11:08
maxus написал : т. е . я могу предложить вкючить так узо как на схеме, заизолтровать нуль и все должно работать?
100% будет работать.
maxus написал : а в каком случае может произойти утечка между фазами?
Утечка происходит не между фазами, а между одной из фаз и землей. Когда это происходит, УЗО фиксирует, что по одной из фаз вернулось меньше тока, чем ушло по двум другим, что и вызывает его срабатывание. Попробовал объяснить просто :)
maxus
maxus
14.05.2010 в 23:14:11
Chabrez написал : Попробовал объяснить просто
спасибо, все доходчиво и понятно :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.05.2010 в 00:04:05
Chabrez написал : Там ТЭНы "треугольником" соединены.
С чего это (не спора ради), почему например не звездой? (пусть и без "выведенного" нуля)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.05.2010 в 00:12:18
haramamburu написал : С чего это (не спора ради), почему например не звездой? (пусть и без "выведенного" нуля)
Так на схеме - звезда, без ноля...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.05.2010 в 00:18:02
ПPOPAБ написал : Так на схеме - звезда, без ноля...
Хде? пост №1 ссылка открывает "фигню"
