e_kuznetsov
e_kuznetsov
19.02.2011 в 17:00:14
Плиты конкретные, 2 класс до 12 этажей =) У Вас сколько планируется? =)
Viting
Viting
19.02.2011 в 17:03:30
e_kuznetsov написал : Плиты конкретные, 2 класс до 12 этажей =) У Вас сколько планируется? =)
2этажа. Достались недорого при распродаже остатков ЖБИ (которые слева), справа - покупались свежеотлитые. Которая с люком - сплошной монолит весом 3.8 т!!!
GVK
GVK
Омск
19.02.2011 в 22:02:27
Viting написал : Уложили плиты над подвалом
Плиты положили "на сухую"? Подушки из раствора под ними нет?
Viting
Viting
19.02.2011 в 22:42:18
GVK написал : Плиты положили "на сухую"? Подушки из раствора под ними нет?
Ответ
С подушкой из раствора. А что, можно ложить "на сухую"?
GVK
GVK
Омск
19.02.2011 в 23:21:26
Viting написал : С подушкой из раствора.
Ок, просто на фото не очень понятно...
Viting написал : А что, можно ложить "на сухую"?
Да кто Ваших строителей знает...(((
А гидроизоляцию, кстати, решили не делать?
Viting
Viting
19.02.2011 в 23:30:30
GVK написал : А гидроизоляцию, кстати, решили не делать?
Настоийчиво убедил их делать гидроизоляцию. "Влага по стене может подниматься на высоту 2-3 м выше уровня земли (подвал и первый этаж)."©
e_kuznetsov
e_kuznetsov
20.02.2011 в 08:09:10
Как я понял у Вас там Камень? дренаж будет?
Viting
Viting
20.02.2011 в 08:39:31
e_kuznetsov написал : дренаж будет?
Вопрос остается пока открытым. Ещё не определился
GVK
GVK
Омск
20.02.2011 в 10:41:48
Viting написал : Настоийчиво убедил их делать гидроизоляцию. "
не увидел под плитами... Может, плохо на фото смотрел :(
Viting
Viting
20.02.2011 в 11:32:00
GVK написал : Может, плохо на фото смотрел
даже очень хорошо. Я думал только под стены ложится:(
alandex
alandex
21.02.2011 в 22:38:11
Не забудьте утеплить торцы плит на наружных стенах перед кладкой. Или у Вас будет общее наружное утепление цоколя и стен термопанелями? У меня рядом с частным домом дома 14 этажные кирпичные построены по Роспроекту. Они цокольные этажи из ФБС после битумной гидроизоляции-обмазки облицовывали пенопластом типа ПСБС-25ф толщиной 80 мм с обкладкой облицовочным бетонным декоративным камнем толщиной около 9 см. С перевязками - связями поперечными. Сейчас туда ходим в магазины. Тепло блин у них.
А лишний грунт из техподполья не удаляли специально? Коммуникаций там не будет? Как потом там ползать?
