АндрейР
АндрейР
18.05.2006 в 01:03:16
Видел несколько раз в ровной стене вынимается несколько плиток (например 2х3) а там ровная аккуратная нише в которой расположаны краны фильтры и т.д. т.к. сантех принадлежности всякие к которым нужен доступ, но которые скрыты в стене! Выглядит всё это как ровная стена выложенная плиткой. Как такое делают:) ???
Dimitrij
Dimitrij
18.05.2006 в 03:09:21
На кусок, например, гипсокартона клеют несколько плиток, а по углам - магнитные крепления. Ну и другие варианты возможны. Где-то тут по-моему было: http://www.knauf.ru/main/booklet.asp
BorisM
BorisM
18.05.2006 в 03:18:05
ещё вот такой тип бывает http://www.practika-m.ru/
LMA
LMA
Мурманск
18.05.2006 в 11:44:19
BorisM написал : ещё вот такой тип бывает http://www.practika-m.ru/
Класс! А я-то хотел пластиковый люк лепить... Интересно, как уплотняется?.. Все, прочитал. Так там можно и сейф сделать, люка-то не видно :) По-моему, мысль! :))
motomik
motomik
18.05.2006 в 17:15:47
Интересно а как прячут швы? Я себе поставил в туалете на стояк, затирка - белая, а швы люка не затрешь... Может кто нашел выход? Открывать надо довольно часто - коллекторы, фильтры, счетчики, водогрей - все за ним спряталось.
Demmiurg
Demmiurg
18.05.2006 в 17:17:44
замазываете швы белым силиконом а потом аккуратно прорезаете лезвием
TriX
TriX
18.05.2006 в 19:55:33
Можно еще периметр отверстия в плитке затянуть пищевым полиэтиленом (такой очень тоненькой пленочкой) потом затереть швы, а после застывания затирки открыть люк и пропитать затирку на дверке Дельфином (как эта пропитка правильно называется не помню), затем снять полиэтилен и пользоваться. Будет зазор в толщину полиэтилена.(почти не видно).
ЗЫ Так же можно и с силиконовым герметиком поступить, тогда не надо его резать.
BorisM
BorisM
18.05.2006 в 22:26:12
Demmiurg написал : замазываете швы белым силиконом а потом аккуратно прорезаете лезвием
Хочу заметить что прорезать надо под углом.
АндрейР
АндрейР
18.05.2006 в 22:46:24
Интересный вариант, а цена их какова???
BorisM
BorisM
19.05.2006 в 00:44:24
АндрейР написал : Интересный вариант, а цена их какова???
от двух до трёх тысяч рублей в зависимости от размера. Но я себе такую не стал делать, не сошлись размеры плитки-люка-расположения. Решил делать из жалюзийных дверок.
