bvn-2005
bvn-2005
Тула
15.05.2010 в 21:15:36
Казалось бы, чего проще: приложить кусок гипсокартона к каркасу и просверлить по месту отверстие 5 мм. Но не тут-то было... СВерло мгновенно проходит ГК, утыкается в полку профиля, которая пружинит и прогибается, сверло начинает гулять в стороны. В результате, к тому моменту, когда сверло протыкат профиль в гипсокартоне образуется дырища раза в полтора больше нужной. Как выйти из ситуации? Кондуктор что-ли изобретать?
15.05.2010 в 21:44:44
bvn-2005 написал : Казалось бы, чего проще: приложить кусок гипсокартона к каркасу и просверлить по месту отверстие 5 мм.
А в профиль вставить брусок не судьба?
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
15.05.2010 в 21:48:46
Купите новое сверло))) И по металлу))) У вас просто затупилось
waw0375
waw0375
15.05.2010 в 22:02:13
bvn-2005 написал : утыкается в полку профиля, которая пружинит и прогибается, сверло начинает гулять в стороны.
Значит редко притягивали саморезами. Можно "накернить" тем же саморезом и засверлиться. Интересно, для чего отверстие?
7351
Донецк
16.05.2010 в 00:23:34
Сначала тонким сверлом - 2,5-3мм, затем нужного Вам диаметра. Гарантированный результат.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
16.05.2010 в 01:42:07
bvn-2005 написал : Кондуктор что-ли изобретать?
в нужном месте закрутите саморез,потом выкрутите,потом рассверливайте:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.05.2010 в 10:18:40
Кошка мур написал : Купите новое сверло))) И по металлу))) У вас просто затупилось
+1. И оборотов побольше...-:)
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
16.05.2010 в 11:11:03
Михалыч написал : И оборотов побольше...-
на тонкий метал )))
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.05.2010 в 11:33:19
Коля-мба написал : на тонкий метал
не надо?
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
16.05.2010 в 13:51:48
Михалыч написал : не надо?
по мне так нет,за других не скажу ,периодически устанавливаю кетай двери( 1-3 в неделю ето гов.. пока ещё берут) и так как родные анкера я демонстративно выкидываю в мусор то сверлю отверстия под "шурупы по бетону" Ф-6мм пришел к следующим выводам - давление больше обороты меньше. пс сверла использую тока хилти не точу ,в утиль,всё равно не заточить как на заводе
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.05.2010 в 13:59:00
Коля-мба написал : давление больше обороты меньше.
Это, конечно, хорошо, когда есть куда давить. А тут как раз наоборот:
-:) Поэтому- максимальные обороты, новое сверло и минимальная подача.
