AlexeyEvt
AlexeyEvt
Химки
16.05.2010 в 01:01:34
Всем доброго времени суток!
Решил дома соорудить антресоль. Из-за конструктивных особенностей двери планируются не сбоку, а как-бы снизу (см. схему). Хочу сделать автоматическое открывание. Предполагается, что когда нажимаете выключатель, двери под управлением моторчика открываются и зажигается свет. Включение и отключение света, как я понял можно реализовать через реле, а вот с моторчиком возникло несколько неразрешимых для меня вопросов:
1) где можно купить подходящей по мощности моторчик (облазил несколько сайтов и не нашел)
2) нужна схема контроллера для моторчика. насколько я понял, при включении его нужно включать в одну сторону на определенное количество секунд, а при выключении - включать в обратную сторону на такое же количество времени. Самостоятельно схему разработать не могу Буду рад любым ссылкам или статьям на данную тему. Или хоты бы направление, какую сторону копать :)
Схемка изображена здесь:
Заранее спасибо за ответы
avmal
avmal
16.05.2010 в 09:07:19
AlexeyEvt написал : двери планируются не сбоку, а как-бы снизу
И что можно будет хранить в такой антресоли?
AlexeyEvt
AlexeyEvt
Химки
16.05.2010 в 09:49:37
что угодно. двери занимают же не весь пол, а процентов 10
viders-pro
viders-pro
16.05.2010 в 10:56:55
Вот здесь смотрите http://www.ruchservomotor.com/HIWIN/h_linear_actuator.html http://www.hiwin.com/html/la/index.html
... и еще как вариант)
привод для распашных дверей - выглядит как доводчик. http://www.win-com.ru/pics/p105.jpg
например http://www.camerussia.com/products/index.php?SECTION_ID=2&ELEMENT_ID=38
Какие размеры дверей?
А если все же по вашей схеме: какой двигатель планируете? не всякий подойдет для вашего случая.
Ким
Ким
16.05.2010 в 14:34:15
AlexeyEvt написал : нужна схема контроллера для моторчика.
2 концевых выключателя и на всякий случай один аварийный (чтобы что-то не поотрывал двигун) - вот и весь контроллер. Забыл, пара-трое реле еще надо.
16.05.2010 в 14:56:15
avmal написал : И что можно будет хранить в такой антресоли?
+1 :)
Использование полезного пространства не интересует автора изобретения? :)
flyaway
flyaway
16.05.2010 в 17:35:02
Для хранения нужно еще умудриться нЕчто туда заложить, а потом и достать :). Если уж делать такие дверки, то с открыванием вниз, а не вверх.
AlexeyEvt
AlexeyEvt
Химки
16.05.2010 в 18:48:41
flyaway написал : Для хранения нужно еще умудриться нЕчто туда заложить, а потом и достать . Если уж делать такие дверки, то с открыванием вниз, а не вверх.
Чтобы было понятно, добавил вторую схемку - вид снизу.
AlexeyEvt
AlexeyEvt
Химки
16.05.2010 в 18:49:28
Ким написал : 2 концевых выключателя и на всякий случай один аварийный (чтобы что-то не поотрывал двигун) - вот и весь контроллер. Забыл, пара-трое реле еще надо.
Спасибо за ответ, буду изучать, что есть концевой выключатель :-)
AlexeyEvt
AlexeyEvt
Химки
16.05.2010 в 18:52:13
viders-pro написал : Вот здесь смотрите http://www.ruchservomotor.com/HIWIN/..._actuator.html http://www.hiwin.com/html/la/index.html
Интересный вариант, изучу тему.
viders-pro написал : Какие размеры дверей? А если все же по вашей схеме: какой двигатель планируете? не всякий подойдет для вашего случая.
С двигателем как-раз определиться и не могу, так как просто не знаю из чего выбирать. Думал, что нужно брать аналогичный по мощности стеклоподъемникам в автомобиле.
necuk
necuk
16.05.2010 в 19:03:24
изнутри доводчики и активаторы )))) будет бесшумно, плавно и надежно ))
