Coldblooded
Coldblooded
Мытищи
16.05.2010 в 11:31:19
Добрый день! Планирую поставить смеситель на борт ванной - итальянский Webert. Но есть один нюанс. Стоять он будет так, что доступ к нему будет довольно затруднен, я бы сказал что практически недоступен - между ванной и стенкой, на специальной полке, выложенной стеклянной мозаикой. Соответственно экран ванной тоже будет мозаика. Доступ к сливу - переливу будет через лючок, а вот смеситель без разлома полки не достать никак. Поэтому я хотел бы подключить смеситель понадежнее, чем предлагается производителем - не гибкой подводкой, а сильфоном - нержавейкой. Но, как оказалось у этого смесителя довольно редкое подключение на M12. Ручной же душ подключается шланг 3/8" штуцер - подводка м12-гайка 3\8".
Какие я вижу варианты
  • подключить все это дело сильфоном на м10, с переходником на м12, а душ сильфоном на 1/2" c футоркой но 3/8". Минусы какие вижу - уменьшение проходного диаметра подводки - уменьшение напора воды от запроектированного, невозможность замены шланга ручного душа (футорка не пролезет в крепеж).
  • оставить штатную подводку и запроектировать полку так , чтобы можно было ее сломать с минимальными потерями. Минусы - остается ненадежная гибкая подводка, надо будет ломать полку при необходимости замены подводки.
Что посоветуете?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.05.2010 в 18:49:24
В данной ситуации рассмотрите вариант смесителя,у которого и вывод и крепление сверху, ИЗ стены. Такая же проблема и здесь была,решалась так
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.05.2010 в 19:37:34
2Coldblooded Смеситель,установленный на борт ванной имеет ряд недостатков. Затруднён доступ к дальнейшему обслуживаию,если он находится у стены и просачивание воды по шлангу лейки в закрытое пространство под ванной.На предыдущих фото можно видеть защитный кожух на шланге лейки.
sultan
sultan
17.05.2010 в 19:51:08
Coldblooded написал : запроектировать полку так , чтобы можно было ее сломать с минимальными потерями
можно сделать полку 1.с ревизией сбоку 2.легкосъёмной панелью-столешницей, на которой будет крепиться смеситель. В этом случае придётся удлинять подводку.
sultan
sultan
17.05.2010 в 20:04:43
Tehnik-san написал : просачивание воды по шлангу лейки в закрытое пространство под ванной
для этого существуют инсталляции под смесители с защитным кожухом и дренажным сливом
Makarone
Makarone
17.05.2010 в 20:14:30
Подключайте штатными шлангами, идущими в комплекте. Конечно при условии нормальной водоподготовки(фильтры, редуктор, предохранительный клапан) :) А лет через 5-7 можно будет и все поменять.
Coldblooded
Coldblooded
Мытищи
18.05.2010 в 00:36:43
2 Tehnik-san
Tehnik-san написал : В данной ситуации рассмотрите вариант смесителя,у которого и вывод и крепление сверху, ИЗ стены
Увы, смеситель уже приобретен, стенки выложены, решение из стены уже не реализуемо,так же габариты не позволяют поместить смеситель сбоку, как у вас.
Tehnik-san написал : и просачивание воды по шлангу лейки в закрытое пространство под ванной
Этого не боюсь, так как есть отдельная душевая кабина, так что ванна будет использоваться только как ванна.
Спасибо всем за советы! Наверное, подключу сильфонами через переходники, и на всякий случай предусмотрю какую-нибудь ревизию.
sultan написал : 2.легкосъёмной панелью-столешницей, на которой будет крепиться смеситель. В этом случае придётся удлинять подводку.
А как такую панель загерметизировать?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.05.2010 в 00:53:02
Coldblooded написал : экран ванной тоже будет мозаика. Доступ к сливу - переливу будет через лючок,
Решение по монтажу мозаичного экрана для такой ванны, монтаж экрана и укладку мозаики выполнял профессиональный плиточник
Coldblooded
Coldblooded
Мытищи
18.05.2010 в 10:56:06
У меня ванна будет с трех сторон окружена стенами, экран будет только с одной стороны
Makarone
Makarone
18.05.2010 в 11:17:25
Если так хочется перестраховаться, может подключить всё медной трубкой? Сильфоны не все одинаковы..
Coldblooded
Coldblooded
Мытищи
17.08.2010 в 00:53:02
В результате все подключил сильфонами. А люк в экране сделали настолько большим, что я с некоторыми ухищрениями туда пролажу и достаю до смесителя.
