bog_
bog_
Брянск
16.05.2010 в 13:27:26
Новостройка. В слой плиточного клея (по инструкции) уложены 2 нагревательных кабеля Теплолюкс GreenBox. В ванной -130Вт В кухне - 1000Вт Уложил, прождал неделю, включил. Сначала в ванной. Вроде как и написано первый раз грело долго - до 30 градусов больше 60 часов. Второй раз - гораздо быстрее. Показания счетчика показались несколько завышенными, но первый раз точно не замерял ничего конкретно.
На выходных включил оба пола (и в ванной и в кухне) запомнил показания счетчика. На контроллерах выставил температуру 30 градусов, и режим поддержание. Приехав через чуть менее суток обнаружил, что потреблено более 150КВт! Получается часовое потребление около 7500Вт! При том, что суммарно по паспорту при максимальной мощности они в час потребляют ну пусть 1200Вт. Откуда это???
Жутко расстроен :( Если не найду причины, то не уверен, что буду вообще включать полы в дальнейшем. Ежемесячно 9000руб только за электричество для пола считаю "слишком жирным" :(
Вообще, может ли прибор потреблять в 7 раз больше чем по паспорту? Может счетчик неисправен?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.05.2010 в 13:43:49
bog_ написал : Вообще, может ли прибор потреблять в 7 раз больше чем по паспорту?
Так и проверьте, амперметр или токовые клещи в помощь.
bog_ написал : Может счетчик неисправен?
Какой (тип марка) счетчик и где он установлен? Есть ньюансы... Проверить особого труда не составит, подключив нагрузку определенной мощности на определенное время, периодически замеряя ток и напряжение на ней.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
16.05.2010 в 13:54:05
bog_ написал : может ли прибор потреблять в 7 раз больше чем по паспорту?
Не может! Тёплый пол тут вообще не причём. Его потребление 7-10 вт./м.пог кабеля пола. Кстати, включили пол через неделю, а это не есть хорошо. Нужно было дать выдержку 1 месяц перед первым включением.....
Зехер
Зехер
Волжский
16.05.2010 в 14:21:36
Юрий-Электр написал : Нужно было дать выдержку 1 месяц перед первым включением....
Это не для милиматов! Кто укладывал? Стоит ли УЗО на эти девайсы? Если нет то возможен пробой кабеля.
kirich
kirich
Харьков
16.05.2010 в 14:21:51
bog_ написал : Приехав через чуть менее суток обнаружил, что потреблено более 150КВт!
Может где запятую не там посмотрели и показания счетчика 15 кВт, бывает такое.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2010 в 14:26:43
bog_ написал : запомнил показания счетчика.
Записывать надо. :) А "на лету" не смотрели, как "колёсико крутится" - лампочка мигает?
kirich написал : запятую не там посмотрели
Запросто.
bog_
bog_
Брянск
16.05.2010 в 17:05:04
ПPOPAБ написал : Проверить особого труда не составит, подключив нагрузку определенной мощности на определенное время, периодически замеряя ток и напряжение на ней.
На следующей неделе оставлю лампочку 100 Вт на сутки... замерю...
Юрий-Электр написал : Кстати, включили пол через неделю, а это не есть хорошо. Нужно было дать выдержку 1 месяц перед первым включением.....
На сколько я знаю, месяц-если в стяжку... по паспорту вообще 3-4 дня. Клей специальный, для теплых полов.
Зехер написал : Это не для милиматов! Кто укладывал? Стоит ли УЗО на эти девайсы? Если нет то возможен пробой кабеля.
Узо стоит... на 30ма. Укладывал пол я сам... На счет пробоя - маловероятно... оба сразу?
Зехер написал : А если по чесноку, то Теплолюкс такое Г.......
А не было вариантов... Заказал другой, а кинули по срокам... пришлось брать тот, что был в наличии...
kirich написал : Может где запятую не там посмотрели и показания счетчика 15 кВт, бывает такое.
Эх, если бы... проверял 2 раза... у соседки с похожим объемом работ в 10 раз меньше электричества нагорело :( Правда без теплого пола...
ВТБ! написал : А "на лету" не смотрели, как "колёсико крутится" - лампочка мигает?
Колесико крутится... лампочка мигает. При чем, пока я 4 часа присутствовал, работал, пылесосил, свет был - нагорело всего 11 КВт за 5 часов. Мистика какая то...
bog_
bog_
Брянск
16.05.2010 в 17:06:46
ПPOPAБ написал : Какой (тип марка) счетчик и где он установлен? Есть ньюансы...
На вскидку - конкретную модель не помню. Что то из Энергомер вроде.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.05.2010 в 17:50:23
bog_ написал : Мистика какая то...
Сталкивался я с такой мистикой... Что, глаза на лоб лезли. Кроме холодильника и лампочки в коридоре ничего не включено, а счетчик на "взлет идет". Сначала все проверьте и опишите подробно схему начиная от этажного щита (от стояка).
bog_
bog_
Брянск
16.05.2010 в 19:36:36
ПPOPAБ написал : Кроме холодильника и лампочки в коридоре ничего не включено, а счетчик на "взлет идет".
А какие могут быть причины в данном случае кроме неисправности счетчика?
rele_svg
rele_svg
Молодечно
16.05.2010 в 19:42:39
bog_ написал : В ванной -130Вт В кухне - 1000Вт
bog_ написал : ри том, что суммарно по паспорту при максимальной мощности они в час потребляют ну пусть 1200Вт.
(1000+130)*1 час=1130 Ватт-часов. При 220В. При бОльшем напряжении энергии потребит больше 1290 Вт*ч при 235В. Что за сутки даст ~31 кВт*ч
bog_ написал : При чем, пока я 4 часа присутствовал, работал, пылесосил, свет был - нагорело всего 11 КВт за 5 часов.
Т.е., за сутки вышло бы 52,8 кВт*ч. (типа и пылесос остался жужжать, ага).
bog_ написал : обнаружил, что потреблено более 150КВт!
Загадка. Виртуально она решается слишком сложно. Надо токи мерять, сопротивление изоляции тёплых полов проверить.. Вас не смущает, что расход пошёл в Ваше отсутствие? Может собака порылась не в тёплом полу...
