Зехер
Зехер
Волжский
16.05.2010 в 19:56:38
Проверьте подключение ТП к термостату и попробуте отсоеденить экран от оного! После этого проверьте будет ли так мотать счетчик? Я склоняюсь только к тому что идет утечка, других вариантов не вижу.... Если я не прав поправте! Счетчик это маловероятно!
Зехер
Зехер
Волжский
16.05.2010 в 19:57:38
А ну еще сосед сел к Вам на цепь))))) Частенько бывает))))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2010 в 20:05:43
Зехер написал : сосед сел к Вам на цепь
7 киловатт? Квартиру после штукатурных работ просушивает за чужой счёт...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.05.2010 в 20:08:44
bog_ написал : А какие могут быть причины в данном случае кроме неисправности счетчика?
Слишком много причин. Для того что бы сузить круг поисков повторюсь:
ПPOPAБ написал : Сначала все проверьте и опишите подробно схему начиная от этажного щита (от стояка).
Совсем не исключаются происки соседей типа:
Но есть и более продвинутые пользователи!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.05.2010 в 20:08:47
на всю квартиру выделенно не более 8. сработала бы защита.
bog_
bog_
Брянск
16.05.2010 в 20:12:06
Зехер написал : Я склоняюсь только к тому что идет утечка, других вариантов не вижу....
Мерял сопротивление между проводниками кабеля и проводником и землей после каждого этапа работ - все соответствует паспортному
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.05.2010 в 20:13:36
если автомат на пол стоит 16 ампер то при мощностит потребления более 3000 ватт- сработала бы зашита.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
16.05.2010 в 20:32:15
bog_ написал : Мерял сопротивление между проводниками кабеля и проводником и землей
Тестером или мегометром???
C2h5-OH написал : если автомат на пол стоит 16 ампер то при мощностит потребления более 3000 ватт- сработала бы зашита.
3000 Вт это 13 А. С чего ей срабатывать? При ~4,5 кВт будет 16-ти амперный АВ срабатывать. Правда, при 4.5 кВт 115 кВт*ч накрутило бы за сутки, а не 150. При мощности полов 1130 Вт хватило бы и автомата на 6А
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.05.2010 в 20:35:43
2rele_svg а написанно 7500 в час. ватт.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.05.2010 в 21:03:04
zvezdopad написал : Возможно у вас и частенько.
Редко, но бывает. Часто не преднамеренно, иногда и не подозревают об этом - "подарок" от застройщика или горе ремонтников.
zvezdopad написал : А у нас это ловится быстро и легко
Вычисляется.. Но не быстро, да и не так просто.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.05.2010 в 21:04:05
почему при траком потреблении не сработал автомат защиты?
