Baloban
Baloban
16.05.2010 в 17:56:26
Ситуёвина сильно схожая..., про бабки..., тока стены из какой-то хрени..., то-ли гипс с чем-то...,
Baloban
Baloban
16.05.2010 в 18:00:53
"2Baloban Хрущеба - понятие собирательное." Снаружи силикатный кирпич, внутри, несущие стены из облицовочного красного..., перегородки - гипс с хенью на деревянном каркасе..., от потолков отвалились..., межквартирные-те же в два ряда...
Baloban
Baloban
16.05.2010 в 18:11:17
Вот она, красавица!!!
16.05.2010 в 18:13:18
2Baloban На вашей фотке размером с пол-спичечного коробка виден какой-то дом :)
Из чего сделаны перекрытия - не видно..... ну никак :)
Baloban
Baloban
16.05.2010 в 18:16:55
Да то понятно, что не видно..., а где и как можно на это взглянуть???
16.05.2010 в 18:21:08
Baloban написал : а где и как можно на это взглянуть???
Вам виднее :)
С перфоратором в руках :)
Baloban
Baloban
16.05.2010 в 18:23:04
Угу..., и стяжку снял..., только от этого размер толщины перекрытий не стал доступнее....
16.05.2010 в 18:29:00
Ну это хотя бы жб плиты?:) Русты есть? Размер плит? Какая толщина стяжки была? Проводка света нижних соседей попадалась? Если да, там долны быть дыры вниз...
PS Вы отвечаете как разведчик на допросе - из вас информацию надо вытягивать пытками :)
Baloban
Baloban
16.05.2010 в 18:37:35
Эхххх...., фотки большого объёму... не сбросить... Стяжка прядка 5 см, под ней рубероид, под ним песок см 4-5, под ним плиты... Дыры были под проводку....
А русты - енто кито???
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
16.05.2010 в 18:49:53
Baloban написал : русты
швы между плитами перекрытия
Baloban
Baloban
16.05.2010 в 18:55:15
Это я уже сообразил...., спасибо!!!
Так и что же таки ставить???, что бы было нормально..
Гипсолит Волма, или пенобетон..., или ..., я сильно склоняюсь к газосиликату..., только тяжеловат он...
