Baloban
Baloban
16.05.2010 в 22:54:16
Где мог- сделал...
М-300...., прокатывает???
Да..., могу поделиться опытом сноса старых стен без разрешения..... Чито-бы соседи не настучали... Чисто в Хрущёбе..., чисто перегородок....
mihamaster
mihamaster
16.05.2010 в 23:59:10
2Baloban Ну,что вы пугаетесь.Вполне обычное дело.Гипсовые плиты,скорее всего,лучше,но...намного дороже пеноблоков. Я бы сделал из них.Стяжку можно и наливайкой.Причем сразу в "финиш".Только предварительно правильно основу подготовить.Кстати,стены,по идее,ставить надо на плиту т.е. до стяжки.
7351
Донецк
17.05.2010 в 00:15:59
mihamaster написал : Кстати,стены,по идее,ставить надо на плиту т.е. до стяжки.
Ну, в моей "хрущебе" (1 этаж) лаги лежали на кирпичах, поставленных на чернозем. Перегородки сложены на перемычках, положенных на этот же чернозем :). Так что пришлось отлить плиту, на которой строить перегородки.
koris
koris
Волгоград
17.05.2010 в 07:28:36
mihamaster написал : Стяжку можно и наливайкой.Причем сразу в "финиш".
дороговато будет, имхо...
всё в голове (с)
Baloban
Baloban
17.05.2010 в 07:46:17
Понятно.... Спасибо!!!!
mihamaster
mihamaster
17.05.2010 в 14:49:52
koris65 написал : дороговато будет, имхо...
Ну,если очень точно подсчитать,то не запредельно дороже. Наливайку делаем от "нуля",стяжку от 3 см.Наливайка,все-таки,дает более прогнозируемый результат.Тем более,смеси разные есть.Не надо брать "Ветонит",делайте "Старателями".
Baloban
Baloban
17.05.2010 в 21:22:19
Всем вечер добрый!!! А маненький вопросик...., снятие старой стяжки - перепланировка или нет???
mihamaster
mihamaster
17.05.2010 в 21:36:25
Baloban написал : снятие старой стяжки - перепланировка или нет???
Больше похоже на "Исправление строительных "косяков".Причем за свой счет :)
Baloban
Baloban
17.05.2010 в 21:40:21
[quote=mihamaster]Больше похоже на "Исправление строительных "косяков".Причем за свой счет
Да то понятно...., ЖЕК, дез..., ух его знает кто там чичас - говорят что это перепланировка, ввиду того, что возможно увеличится высота потолков...:clapping
mihamaster
mihamaster
17.05.2010 в 21:48:49
Baloban написал : ввиду того, что возможно увеличится высота потолков
А если уменьшится,тогда чего??Сделают перерасчет по квартплате (уменьшат??) :)
Baloban
Baloban
17.05.2010 в 21:52:00
Нюююю....., согласный!!!
