AnV
AnV
Челябинск
17.05.2010 в 06:45:09
Здравствуйте, форумчане! Переделываю проводку в деревенском частном доме. Озадачился выбором системы заземления. Планирую ТТ (т.к. состояние линии совсем неудовлетворительное). Планирую сделать заземление следующим образом - 3 уголка на расстоянии 1 м от дома (в палисаднике - наиболее влажное место). Молниизащиты дома нет. Однако! Прочитал соседние темы про попадание молнии в ВЛ (антенны и т.д.) и задумался. Какие могут быть негативные последствия применения системы ТТ с с таким заземление без молниизащиты дома? Дом деревянный, крыша НЕ металлическая (шифер), антенн выше конька крыши нет. Дом находится в низине.
Dachnik77
Dachnik77
17.05.2010 в 08:29:40
AnV написал : ... Какие могут быть негативные последствия применения системы ТТ с с таким заземление без молниизащиты дома?...
Да, похоже, никаких негативных последствий - как ее не было (молниезащиты) так и не будет. Но если поставить УЗИП I+II класса - то появятся "позитивные последствия": обеспечите канал стока импульса тока в землю...
AnV
AnV
Челябинск
17.05.2010 в 16:30:33
А в чем опасность установки заземлителей под полом (деревянный дом) с точни зрения опасности попадания молнии? На сайте по этому поводу кто-то кратенько обмолвился, хотелось бы более детально узнать.
Зехер
Зехер
Волжский
17.05.2010 в 16:44:24
AnV написал : хотелось бы более детально узнать.
Есть нормативы которые регламентируют расстояние на котором стержни должны располагаться от здания.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.05.2010 в 17:39:11
AnV написал : А в чем опасность установки заземлителей под полом (деревянный дом) с точни зрения опасности попадания молнии?
Сгорит.. дом.
AnV
AnV
Челябинск
17.05.2010 в 17:44:43
ПPOPAБ написал :
Вот с этого места подробнее, пожалуйста. Из-за чего???
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.05.2010 в 18:02:30
AnV написал : Из-за чего???
Из-за образования искр и дуговых разрядов на поверхности заземляющего устройства, и заземляющего проводника. Так-же из за нагрева заземляющего проводника. Сомневаюсь что не одной щепки под полом нет. И как вовремя заметить и затушить даже небольшое возгорание под полом?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.05.2010 в 18:32:46
AnV написал : Какие могут быть негативные последствия применения системы ТТ без молниизащиты дома?
Есть еще один момент... Сам правда с таким не сталкивался, так как систему ТТ практически не встречал, но устранял последствия грозовых перенапряжений в TN-C выполненных почти без повторных заземлителей. Это, возможность возникновения множественных пробоев и тлеющих разрядов между проводами ввода (фазы и ноля) и заземления не связанными между собой. Т.е.- дуговые разряды в вводном щитке, розетках и светильниках.
Smily
Smily
17.05.2010 в 18:59:57
ПPOPAБ написал : Т.е.- дуговые разряды в вводном щитке, розетках и светильниках.
Со слов очевидца .... из одной розетки в другую, через всю комнату "молния проскочила" ....
Dachnik77
Dachnik77
17.05.2010 в 19:03:31
ПPOPAБ написал : ... Из-за образования искр и дуговых разрядов на поверхности заземляющего устройства, и заземляющего проводника. Так-же из за нагрева заземляющего проводника...
Насколько я знаю, если есть электрический контакт (речь идет о десятых-сотых долях Ома), то "дугового" разряда не будет. Нагрев ЗУ... Хм-м-м... Шо-то сомнительно...
Dachnik77
Dachnik77
17.05.2010 в 19:10:27
ПPOPAБ написал : ... возможность возникновения множественных пробоев и тлеющих разрядов между проводами ввода (фазы и ноля) и заземления не связанными между собой. Т.е.- дуговые разряды в вводном щитке, розетках и светильниках
Думаю, шо это не зависит есть ТТ или ее нет: при ударе молнии в ВЛ потенциал, полученный по ней, будет искать "выхода" на землю любыми удобными (ему :) способами: через РЕ системы ТТ, через водопроводные/газовые трубы, ...
