AlexIvK
AlexIvK
17.05.2010 в 12:46:56
Здравствуте,
Вопрос по заземлению бытовки
В основе своей бытовка представляет стандартный металлический транспортный контейнер, поставленный на фундамент, утепленный и обшитый, под крышей. Внутри частью не обшита ( металл ) Используются электроприборы 220v ( свет, телевизор, обогреватель, плитка. Иногда легкий инструмент от не тоже запитывается.
В бытовку идет в земле бронированный кабель 4 Х 2.5 кв. Запитана от дома (метров около 10 ).
Вопрос следующий - бытовка запитана по трехпроводной . Земля берется от контура земли дома (шины PE).
1) Нужно ли корпус бытовки сажать на эту землю ( прямо на бытовочном минищитке) 2) Или, не подключая ЭТУ землю на корпус бытовки, четвертым проводом лучше проложится от корпуса бытовки к шине уравнивания потенциалов, что будет организована в доме 3) Или надо еще дополнительно напрямую заземлить корпус бытовки на землю прямо около нее проводом хорошего сечения ?
Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.05.2010 в 14:22:44
AlexIvK написал : бытовка запитана по трехпроводной
Две жилы PE?
Да.
Вреда не будет, но острой необходимости не видно (при наличии УЗО на линию в доме).
AlexIvK
AlexIvK
17.05.2010 в 14:27:30
ВТБ! написал : Две жилы PE?
Да нет, там просто лежит кабель 4 на 2.5 ... использование предполагается фаза - ноль (N) - земля (PE) - все от близлежащего дома, а четвертая жила - ее либо неподключенной оставлять, либо может тупо связать ей дополнительно корпус бытовки и шину уравнивания потенциалов в доме. - там метров 7 -8 в земле расстояние..
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.05.2010 в 18:35:52
AlexIvK написал : Вопрос по заземлению бытовки
Регулируется :ГОСТ Р 50669-94 "Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла..."
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.05.2010 в 18:40:26
ПPOPAБ написал : Электроснабжение и электробезопасность мобильных ....
AlexIvK написал : металлический транспортный контейнер, поставленный на фундамент,
Какой же ОН мобильный... , понедельник уже :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.05.2010 в 18:53:29
haramamburu написал : понедельник уже
Ага!
haramamburu написал : Какой же ОН мобильный...
Как-то , так: ..."применительно к мобильным зданиям, выполненным из металла или имеющих металлический каркас и предназначенным для уличной торговли и бытового обслуживания населения (торговые павильоны, киоски, палатки, кафе, будки, фургоны, боксовые гаражи и т.п.)."...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.05.2010 в 18:58:12
ПPOPAБ написал : Как-то , так: ..."применительно к мобильным зданиям, выполненным из металла или имеющих металлический каркас и предназначенным для уличной торговли и бытового обслуживания населения (торговые павильоны, киоски, палатки, кафе, будки, фургоны, боксовые гаражи и т.п.)."...
Угу, только "мобильный" должен быть РАВЕН "передвижной"
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.05.2010 в 19:01:17
ПPOPAБ написал : Регулируется :ГОСТ Р 50669-94 "Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла..."
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=865235&postcount=17
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.05.2010 в 19:06:29
haramamburu написал : Угу, только "мобильный" должен быть РАВЕН "передвижной"
Это стратегическая мобильность! Не путать с тактической и оперативной!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.05.2010 в 19:08:48
2ПPOPAБ
И че это было?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.05.2010 в 19:44:08
haramamburu написал : И че это было?
Уточните свой вопрос. Я не понял к чему его отнести.
