СергейИ
СергейИ
25.10.2014 в 18:45:43
Посититель написал : как земля щита под навесом через забор подключена к питающей сети TN!
В первую очередь все это подключено к земле! А не к питающей сети. А СУП к чему подключена? К земле! И PEN тоже подключен к земле! Следовательно забор, являясь частью СУП является "элементом земли". А то блин, как начнут умничать. Т! ТТ! TN!.... ПыПы-СыСы и т.д. Вот блин какая разница когда PEN в ящике на столбе разделен на PE и N и в дом входят пять проводов. Или когда входят четыре провода и уже в домашнем щитке PEN делится на PE и N? Когда от дома до столба 5 метров и кабель в земле проложен. Может для завода с территорией в несколько гектар это и справедливо, то для домашнего участка в 10-15 соток какая разница? Я усвоил суть заземления - оно должно взять на себя возникший по тем или иным причинам опасный потенциал. А через чего этот потенциал уйдет в землю через забор или через шину , уложенную по ГОСТу, какая разница.
baramov
baramov
25.10.2014 в 19:17:43
У забора сопротивление заземления может быть недостаточно низким.
СергейИ
СергейИ
25.10.2014 в 19:44:34
baramov написал : У забора сопротивление заземления может быть недостаточно низким.
Я понимаю, заборы у всех разные и представление о их электрическом сопротивлении тоже разное. Это я как-то не учел. Так вот я о своем заборе. Я даже не беру во внимание столбы, которые забетонированы в землю. Столбы из оцинкованного железа. Ставились как обычно. В яму сначала ставился столб. При этом он на глубине около метра сначала на 10 см (как минимум) углубляется в землю когда его опускаешь в яму. Обычное дело. Потом все это заливается бетоном. Посчитать площадь поверхности столба контактирующего с землей? А потом все это умножить на количество столбов. Сам забор... Листы оцинкованного металла, высотой 2 метра. Забор по всей длине (длина участка 50) на 10-15 см прикопан землей. Посчитать поверхность забора контактирующую с землей? Листы между собой и к столбам прикреплены с помощью стальных вытяжных заклепок. Да, и еще забор соединен с "настоящей" землей, и с PEN проводом, который естественно тоже заземлен. И вы хотите сказать, что у него может быть недостаточное сопротивление? И чем так беспредметно рассуждать, лучше пусть оппонент покажет на схеме - "вот тут может ударить током из-за того-то...."
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.10.2014 в 21:05:45
СергейИ, речь о том, что такой забор в виде единственного ЗУ рассматривать не стоит, если подключен с состав СУП - это другое.
СергейИ написал : "вот тут может ударить током из-за того-то...."
если это будет единственным ЗУ - то... зимой зона промерзания будет глубже пролегания столбов - далее, обрыв нуля - привет апостолу Петру)))
volchenok
volchenok
Северодвинск
25.10.2014 в 21:54:22
Ага,электрическая изгородь будет:eek:
Songo
Songo
Старожил
26.10.2014 в 01:30:13
Посититель написал : По здравому смыслу даже одноквартирные дома питаемые подземным 3-х фазным вводом нужно подключать по системе энергоснабжения с типом заземления ТТ, про что писал в теме АВБбШв 4х... или надо пять жил? и ссылках в ней!
А почему тогда этого ТТ нет по умолчанию в новых частных секторах? К ТТ нужны качественные ВДТ и желательно двухступенчатая защита! Много вы такого видели? Хорошо, если 2 ВДТ стоит и PE подключены.
Посититель написал : Забудьте про деление, так как, как минимум, ЩУ делаются с грубыми нарушениями для системы питания с типом заземления TN, которые культивируются безграмотными поставщиками электроэнергии!
Я про те щиты говорю, которые делаю сам.
Посититель написал : но исходя из реалий сейчас считаю что распределительные сети лучше с PEN, который должен быть больше по сечению фазных проводников, как в некоторых марках СИП, до границы участка, где должно быть повторное заземление, а на участке ТТ.
Если так считать, то нынешние реали никуда не двинутся, так и будем сидеть с четырёх-проводкой.
Посититель написал : Если нет дифзащиты и ЗУ то нарушение.
~30% нового частного сектора (не говоря уже о старом), а вы им ТТ.
СергейИ
СергейИ
26.10.2014 в 07:55:05
volchenok написал : Ага,электрическая изгородь будет
Схему-то хоть смотрел?
baramov
baramov
26.10.2014 в 16:21:14
СергейИ написал : И вы хотите сказать, что у него может быть недостаточное сопротивление?
Я говорю, что такое возможно. Я же не знаю удельное сопротивление грунта на участке. Чтобы убедиться нужно произвести измерение прибором, только и всего. Штыри заземления иной раз на 9 и более метров в землю забивают, чтобы получить нужное сопротивление.
СергейИ
СергейИ
26.10.2014 в 16:38:29
baramov написал : Я же не знаю удельное сопротивление грунта на участке
По любому забор соединен с PEN... Когда соберу все, проверю сопротивление.
