RenatMaster
RenatMaster
Казань
17.05.2010 в 13:35:59
Здравствуйте уважаемые форумчане, возникла следующая проблема. Пластиковые окна на втором этаже смотрят на дорогу в 5 метрах, с достаточно интенсивным движением. Вследствии чего при открытии окон летом, на предметах и полу образуется слой черной автомобильной пыли. Как это побороть без установки кондиционера и не закрывая окон? Есть ли какие-нибудь мелкодисперсные фильтры, с формами как у антимаскитной сетки?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
17.05.2010 в 15:16:04
RenatMaster написал : Как это побороть без установки кондиционера и не закрывая окон? Есть ли какие-нибудь мелкодисперсные фильтры, с формами как у антимаскитной сетки?
Интересно.Я думаю ,что есть...Но вот поставить их в окно...А потом и чтобы воздух через них проходил,точнее его прокачивать нужно..Хрень получается..В общем Вам нужна приточная вентиляция с забором воздуха подальше от дороги.
LexxM
LexxM
17.05.2010 в 16:38:15
Я не специалист по пластиковым окнам, но смею предположить, что для них нет таких фильтров по той причине, что они будут слишком плотными. Кондиционер Вас не спасёт - модели с притоком свежего воздуха не обеспечивают необходимую кратность воздухообмена. Ваш путь - это приточно-вытяжная вентиляционная установка. Но это достаточно дорого и не отвечает условию неустановки кондиционера тем более. ИМХО
LexxM
LexxM
17.05.2010 в 16:41:50
Vo.V.A. написал : В общем Вам нужна приточная вентиляция с забором воздуха подальше от дороги.
Необязательно. Приточные установки оборудуются фильтрами, которые эту пыль и задержат.
DSP007
DSP007
17.05.2010 в 16:43:09
Несколько уменьшить содержание сажи в воздухе помогут тополя под окнами, цветы дома и электростатический фильтр а ля "люстра Чижевского" - электростатически заряженная пыль и копоть будет не витать в воздухе , а садиться на окружающие предметы.
vnipi
vnipi
Раменское
18.05.2010 в 23:23:48
Добрый вечер!
RenatMaster написал : Вследствии чего при открытии окон летом,
если только летом, конечно же бред на первый взгляд, но минимальный приток можно наверное сделать самопальный, чтобы не городить приточную вентиляцию - вставьте в верхнюю часть пластикового окна (если у Вас могут так сделать продавцы пластиковых окон и есть узкая секция у окна, можно тогда отдельно эту секцию заказать у "оконщиков" с местом для обычного вентилятора, лучше реверсивного, чтобы можно его включать, либо на приток, либо на вытяжку (здесь уже сами поэкспериментируйте, что для Вас лучше будет) - в этом случае приток воздуха будет идти из квартиры в эту комнату и выбрасываться на улицу, кстати и грязи не будет, и воздухообмен хоть какой-то будет). Если все же вентилятор будете на приток в комнату включать, поставьте самодельный что-то типа фильтр из материала - полиуриэтан - это как бы губка пластичная с порами, поры могут быть бОльших размеров и мАлых, сами понимаете, что мАлые поры лучше фильтруют. Этот материал чем хорошо, его и по толщине можно подобрать, и мыть часто можно - долговечный он. Да и купить можно его за не дорого, обычно продается кусками размером 2,0м х 1,5м - по-моему так, возможно и ошибаюсь в габаритах - в прошлом году закупал такой материал на канальные кондиционеры американские, "родные" после 5-ти летней эксплуатации вышли из строя, ломаться стали при промывки - это у Клиента одного.
Но такой вентилятор подойдет, если комната небольшая. А так лучше приточную вентиляцию делать надо - вытяжка через с/у и ванную, и кухню будет осуществляться - это-то надеюсь есть - возможно и естественная.
А вот тополя пухом Вам постоянно все забивать будут - был такой опыт.
С Уважением,
LexxM
LexxM
19.05.2010 в 08:23:44
2vnipi Хорошая мысль, только ночью такой вентилятор спать не даст.
Пряморучко
Пряморучко
19.05.2010 в 09:02:25
Можно подобрать автомобильный салонный фильтр, сопротивление у него небольшое и он это дерьмо фильтрует неплохо.
а есть еще не только пылевые , но и с углем активированым. У меня стоит на забор воздуха круглый салонный фильтр от фольксвагена транспортера,(LA65) очень удачно вписывается в окно вместе с приточным вентилятором диаметром 125 мм
А в принципе, при изготовленнии пластиковых окон, вполне можно заказать в окне рамку под квадратный автомобильный салонный фильтр. Только фильтр стоит взять размером поболее, он служить будет больше
Ким
Ким
19.05.2010 в 09:41:52
На окно просто поставит что-то - не получится, сильно большое сопротивление будет. А если еще и подзабьется - то вообще мертвяк. Нужет вентилятор. В принципе делать полноценную приточку (имею ввиду подогрев воздуха) наверно нет смысла, ведь пыль только в сухое время от весны до поздней осени. Можно сделать из нормального вент.оборудования а можно и скулибничать, типа автомобильный фильтр и т.д. Кулибничество наверно в эксплуатации будет дешевле. Работали в супермаркете который стоит прямо вдоль магистрали. Так вот. Эксплуатация фильтра меняют на установках еженедельно, а стоят они не одну копейку.
LexxM
LexxM
19.05.2010 в 10:04:09
Ким написал : На окно просто поставит что-то - не получится, сильно большое сопротивление будет. А если еще и подзабьется - то вообще мертвяк.
Золотые слова.
Ким написал : В принципе делать полноценную приточку (имею ввиду подогрев воздуха) наверно нет смысла
А как быть в холодное время года (суток)? Температурный градиент даже за сутки может достигать приличной величины. По нормативу приточный воздух не может быть температурой ниже +14 градусов. Не зря, наверное.
Не путать с просто открытым окном - там принудительного притока нет. Приток зависит от конкретных условий, а приточка выхолодит помещение очень быстро.
Ким написал : Эксплуатация фильтра меняют на установках еженедельно, а стоят они не одну копейку.
А в таких сложных условиях и не бывает "за копейку - канарейку".;)
Ким
Ким
19.05.2010 в 10:51:55
LexxM написал : А как быть в холодное время года (суток)? Температурный градиент даже за сутки может достигать приличной величины. По нормативу приточный воздух не может быть температурой ниже +14 градусов. Не зря, наверное. Не путать с просто открытым окном - там принудительного притока нет. Приток зависит от конкретных условий, а приточка выхолодит помещение очень быстро.
Вашими устами истина глаголет ;) :) И я о том же. Поставить нормальную установку стоит финансово неплохо. И чтобы сэкономить надо от чего-то отказываться или чем-то принебрегать. Поэтому и предложил такой вариант, предусматривая в холодное время - обычное проветривание (форточка, фромуга ...) А так - приточная установка с нормальными фильтрами до любого класса очистки, насколько фантазии хватит ;) :)
