LexxM
LexxM
19.05.2010 в 12:55:06
Ким написал : насколько фантазии хватит
Скорее, насколько карман позволит. Фантазии - они обычно беспредельны.;)
Ким
Ким
19.05.2010 в 15:20:32
LexxM написал : Скорее, насколько карман позволит
;) :) Я о том же ;) :)
dadyjo
dadyjo
19.05.2010 в 15:41:13
Да такая же проблема как в сабже, 3 этаж рядом дорога не сильно проезжая под окнами деревья до 4 этажа. Если окно открытым оставлять все в пыли подоконник пол и все остальное жесть какая то.
если дешевый вариант то нужно типа рамки с москитной сеткой только для фильтрации нужна не сетка а марля (или другой фильтрующий материал) слоя в 3-4 периодически ее промывать, менять.
Крупную пыль такой фильтр задержит для мелкой можно дома поставить очиститель воздуха они 5-10 тыс стоят.
dadyjo
dadyjo
19.05.2010 в 15:54:13
вот еще нашел какую то шнягу типа фильтра на окно http://mossetka.ru/page.php?4
LexxM
LexxM
19.05.2010 в 16:03:32
dadyjo написал : вот еще нашел какую то шнягу
Интересная штука, только что-то доверия не внушает из-за рекламы ихней:Третий внутренний слой это сетка фибергласс с покрытием на основе Фуллерена.Фуллерен захватывает молекулы вредных веществ, которые попадают внутрь сферы при этом не образуя химической связи, т.е. новое вещество не образуется. Фуллерен удерживает молекулу захваченного вещества за счет физико-химического взаимодействия: статической связи, и др. После захвата фуллерен уносится потоком воздуха и перерабатывается микрофлорой почвы. Слой то внутренний. И куда же все это уносится? И где они в квартире почву нашли? Че то бред какой-то. ИМХО: Не получается создать материал для фильтрации мелкодисперсной пыли прозрачный для воздуха. Только путем увеличения фильтрующей поверхности - т.е. складчатый фильтр. Не будет сквозь ЭТО воздух проходить свободно, а стало быть функции проветривания будут условны.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
20.05.2010 в 12:29:13
DSP007 написал : электростатический фильтр а ля "люстра Чижевского" -
млин не дай бог,эта хрень покрыла все стены когда то грязью,а заряженная пыль хуже чем просто пыль.Все счастье было благополучно вынесено на помойку.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
20.05.2010 в 12:34:23
LexxM написал : После захвата фуллерен уносится потоком воздуха и перерабатывается микрофлорой почвы.
плакал...упакованный углерод перерабатывается микрофлорой:D .Эта дрян еще и вредна и повреднее сажи имхо
GEMINI
GEMINI
Ногинск
20.05.2010 в 12:40:05
http://www.interface.ru/home.asp?artId=2570
DSP007
DSP007
20.05.2010 в 12:43:12
Естественно покрыла. Но грязь на стенах намного лучше чем грязь в легких. Так что погорячились... :)
LexxM
LexxM
20.05.2010 в 12:44:29
2GEMINI В химии не понимаю, в чудеса не верю. НО! Нанотехнологии -наше всё!!;)
Выдрано из контекста: Конечно, это время достаточно мало для того, чтобы точно определить, начались ли какие-либо более серьезные изменения в тканях.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
20.05.2010 в 14:28:47
фулерен такое же инертное вещество как графит,уголь в конце концов алмаз.не переработают его микроорганизмы ,и если такую ботву пишут-значит сами хрен чего понимают и пытаются под видом нанопикопуперсупер нового продукта втюхать чтоб бабло срубить.Даже фраза про унесение и переработку в почве непонятна,из комнаты на улицу приток у них ,или в горшках с цветами в почве перерабатывается :))
