baskit
baskit
17.05.2010 в 17:25:29
Добрый день!
Подскажите знающие люди по поводу "порожка" в межкомнатных дверях, видел делают без него, смотрю на старые свои двери и вижу убитость этого чуда :)
Все полы будут на лагах+OSB+подложка+ламинат.
Двери шпонированны, коробка тоже шпонированная.
План квартиры и двери во вложении.
Коля-мба
Коля-мба
Эксперт
Вологда
17.05.2010 в 17:35:28
если звукоизоляция и скозняк по "барабану"то лучше без порога,имхо. тех.зазор между полом и полотном 7-10мм
Коля-мба
Коля-мба
Эксперт
Вологда
17.05.2010 в 17:36:16
нашу темку почитай там вроде чет было
baskit
baskit
17.05.2010 в 17:45:14
Еще эстетический момент ламинат в разные стороны :) на картинке направление ламината показано. И какоц предел разрушаемости данного чуда?
з.ы.Где Ваша темка?
gans gr
gans gr
Эксперт
17.05.2010 в 17:47:16
baskit написал : "порожка" в межкомнатных дверях
декоративный элемент в первую очередь, чтобы в зазор ничего не лезло, собиралось, носки не рвались и т.д. выглядит как законченная конструкция.
Коля-мба
Коля-мба
Эксперт
Вологда
17.05.2010 в 17:50:52
baskit написал : .Где Ваша темка?
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64335:)
Коля-мба
Коля-мба
Эксперт
Вологда
17.05.2010 в 17:54:48
baskit написал : Еще эстетический момент ламинат в разные стороны
стык порог под полотном
Гело М
Гело М
Эксперт
Тирасполь
17.05.2010 в 21:14:19
baskit написал : Подскажите знающие люди по поводу "порожка" в межкомнатных дверях, видел делают без него, смотрю на старые свои двери и вижу убитость этого чуда
Помню, как раньше на этот вопрос, столяра неизменно отвечали: без порогов двери только в больнице. Я тоже так отвечал, но имея возможность увидеть свое изделие всего через год, неизменно убеждался, что порог в межкомнатных дверях это гиблое дело. Особенно, если порог тонирован, лакирован. Флотский закон- на порог не наступать- никто не выполняет, а потому от первоначальной красоты остается не просто пшик, а самое настоящее уродство. Что касается сквозняков, которые почему-то появляются при отсутствии порогов - то это распространенный трёп, начисто лишенный здравой логики и предназначенный только для того, чтобы облегчить работу установщику. Ибо если судить по этому трёпу, то при открытых межкомнатных дверях (а двери как правило постоянно открыты), сквозняк должен сбивать с ног. Теперь о зазоре между полом и дверями: Большинство все-таки предпочитают положить на пол какую-то тряпку (от мохнатого дорогого ковра до банального вонючего ковролина). Поэтому,имхо, 7мм чрезвычайно мало. Я всегда спрашиваю хозяина: что будет на полу. В зависимости от ответа, выбираю зазор. Что касается стыков, которые можно спрятать под порог, то кто мешает использовать декоративные вещи, как раз и предназначенные для этих целей. На сегодняшний день их тьма и еще чуть-чуть. Они тоже со временем приходят в негодность, но их заменить гораздо легче и дешевле, чем порог у двери.
Всегда найдётся кто-то лучше.
vredik
vredik
17.05.2010 в 21:45:54
У меня без порогов. Полы везде паркет. Зазоры между дверью и полом около 3 см. Очень нравится! Ноги не цепляются. Убирать пол проще. Смотрится лучше. Никаких сквозняков!
Lok
Lok
Эксперт
17.05.2010 в 22:06:16
vredik написал : У меня без порогов
+1 только зазор - 1,5- 2 см - при таком зазоре обеспечивается достаточный воздухообмен. Хотите задохнуться, поставьте пластиковые окна и герметические двери с порогом.
Кепыч
Кепыч
Днепродзержинск
17.05.2010 в 23:05:08
Пороги на межкомнатных дверях становятся редкостью.Это либо пожелание заказчика либо вынужденная мера-скрыть разницу уровней полов по обе стороны дверей(такое тоже бывает).Только обратите внимание,если дверь и коробка собраны с порогом(как на картинке), то ,чтобы поставить ее без порога ,прийдется ,сняв порог либо наращивать(менять) стоевые коробки либо подрезать полотно.
