18.05.2006 в 13:36:07
Пожалуйста ответьте или дайте ссылку с ответами если я пропустил
  1. Спасет ли от поражения током УЗО с дифференциалом 30мА?
  2. Почему советуют ставить 30мА на всю квартиру а после 10мА на розетки и санузел. В чем будет роль первого УЗО 30мА?
  3. Не будет ли ложных срабатываний у УЗО 30мА если поставить на всю квартиру с 50 точками 300 метров кабели в стенах?
  4. У меня поставлен УЗО на 300мА. Уже понятно что от удара не спасет, нужно после него поставить чувствительней. Можно Оставить 300мА или точно надо менять на 30мА?
  5. Почему УЗО 63А срабатывает быстрее чем автоматы 16А?
Спасибо
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.05.2006 в 13:44:04
2Artak
  1. В подавляющем большинстве случаев.
  2. Зависит от массы факторов.
  3. Оно для защиты проводки и оборудования. Оставить или заменить на селективное на 100-300мА. Но с этажного щитка могут и увести.
  4. Потому что 150-300мА (порог срабатывания Вашего входного УЗО) многократно меньше 80-160А (порог срабатывания защиты от сверхтока для автоматов С16).
18.05.2006 в 13:52:46
Спасибо
  1. Это все сделано дома, я так и не понял оставить или менять?
  2. Тогда почему ставить автоматы если все равно быстрее сработает УЗО?
Slawa
Slawa
18.05.2006 в 13:58:35
  1. Потому что санузел относится к особо опасным (по вероятности поражения электрическим током) помещениям. Отсюда более жесткие требования. Роль УЗО на 30 мА: а) резервирование защиты по диф. току; б) обеспечение электробезопасности в случае применения ниже по схеме электронных УЗО в аварийном режиме сети (понижение напряжения, обрыв ноля).
Slawa
Slawa
18.05.2006 в 13:59:17
Artak написал :
  1. Тогда почему ставить автоматы если все равно быстрее сработает УЗО?
Потому что при замыкании фазы на рабочий ноль УЗО не сработает (и не должно).
Slawa
Slawa
18.05.2006 в 14:02:23
Artak написал :
  1. Не будет ли ложных срабатываний у УЗО 30мА если поставить на всю квартиру с 50 точками 300 метров кабели в стенах?
Даже если не будет "ложных" срабатываний, иметь одну защиту на все розеточные группы крайне неудобно. Желательно разбить на 3-5 групп с собственными УЗО (на 30 или на 10 мА в зависимости от назначения группы).
18.05.2006 в 14:02:29
  1. Здесь http://www.elektric.ru/HTML/kak_vibrat_uzo.htm нашел это: "Желательно , что бы УЗО и автоматы были одной фирмы , т.к. в противном случае УЗО может сработать раньше автомата " А у меня они разные может это тоже играет роль?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.05.2006 в 14:03:14
Artak написал : оставить или менять?
Оставьте. Менять на селективное - только если хотите "как в лучших домах Лондона" и бюджет дозволяет такие причуды.
Slawa
Slawa
18.05.2006 в 14:04:41
Ерунда. Можно разных фирм, лишь бы не подделки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.05.2006 в 14:06:04
Artak написал : может это тоже играет роль?
Нет.
При равенстве номиналов УЗО и автомата это весьма желательно. Но гораздо желательнее ставить УЗО номиналом на ступень (или более) выше, чем у автомата, - и неважно каких серий и производителей (пристойных).
DMC
DMC
18.05.2006 в 14:36:22
2Artak
  1. Спасет, при условии, что узо исправно и только в том случае если через вас пошел ток утечки.
  2. Глупости советуют и на счет квартиры и на счет последовательности. Узо выбирается в зависимости от его назначения и параметров линии. Если параметры линии не вписываются в рамки требований работоспособности узо, то, в зависимости от задачи и желания - выбирается другое узо, линия дробится на несколько. У узо 10мА уставка меньше и сработает оно раньше узо на 30мА. Но трясти тебя в обоих случаях будет практически одинаково до тех пор, пока ток утечки не превысит уставку конкретного экземпляра узо. Ощутимый ток считается равным 7мА.
  3. Никто тебе этого не скажет - все надо считать. А кто скажет, при тех данных что ты привел - можешь сразу ему в лицо ломом запустить, чтобы думал, прежде чем языком молоть.
  4. Узо на 6,10,30мА - для защиты человека. Узо на 100,300,500мА - для защиты проводки и имущества. Это два типа абсолютно разных по назначению прибора. В схеме должны стоять оба: на вводе 100-500, на линиях потребителей 6-30.
  5. При какой аварии? Только при замыкании фазы на заземленные-зануленные конструкции можно говорить, что узо сработало раньше автомата потому, что токи сработки у этих приборов разные. При замыкании фазы на рабочйи ноль сработает автомат, узо эта авария до лампочки. При замыкании рабочего нуля на заземленный-зануленный предмет сработает только узо, для автомата эта авария до лампочки.
Так при какой аварии у тебя узо срабатывает быстрее автомата? :)
