dmc написал : В схеме должны стоять оба: на вводе 100-500, на линиях потребителей 6-30
Допускается совмещение, если 30мА хватает на всю квартиру/дом.
18.05.2006 в 14:42:29
18.05.2006 в 14:47:21
Произошло короткое замыкание фазы с рабочим нулем.
А если ток превышает номинал УЗО 63А оно не сработает?
18.05.2006 в 14:49:58
Artak написал : короткое замыкание фазы с рабочим нулем
Вы бы привели точное наименование или фотографию Вашего УЗО. Вполне возможно, что это электронная поделка, которой место на помойке.
18.05.2006 в 14:59:04
MEGASAN MGS-2P 63A/230V/300mA TSEN 61008-1
18.05.2006 в 15:09:54
dmc написал : Ощутимый ток считается равным 7мА.
Откуда дровишки?
18.05.2006 в 15:11:56
2Slawa
18.05.2006 в 15:21:17
2ВТБ!
Проясни пожалуйста что означает: "если 30мА хватает на всю квартиру"
18.05.2006 в 15:34:29
Artak
Для проектировщика - что рассчётный или измеренный ток утечки не более 10мА. Для владельца - что нет (частых) ложных срабатываний УЗО.
18.05.2006 в 16:13:48
Artak написал : нашел это: "Желательно , что бы УЗО и автоматы были одной фирмы , т.к. в противном случае УЗО может сработать раньше автомата "
На этой странице полно ошибок - читать надо с осторожностью....
18.05.2006 в 19:50:25
2ВТБ!
Вот именно, если хватает...:)
2Slawa
Да с какого-то сайта производителя узо... Если посмотришь по инету, то значения все приводят разные. 7ма это к тому, что это наиболее частое значение уставки узо на 10мА.
2Artak
Ты читаешь или не читаешь? Я же вроде расписал все виды аварий и что при них срабатывает... Нет, при КЗ фазы на рабочий ноль - узо не срабатывает, независимо от величины тока, протекающего по его контактам. Такое КЗ должен прерывать автомат.
19.05.2006 в 09:47:52
dmc написал : при КЗ фазы на рабочий ноль - узо не срабатывает, независимо от величины тока, протекающего по его контактам
Не совсем так: обязано не срабатывать при токе до 500А или 10 номиналов УЗО (выбирается большее значение). При больших токах имеет право на "ложняк", и электронные частенько эти правом пользуются. ;)
