jakson700
jakson700
18.05.2010 в 18:13:59
добрый день (в поисках не нашел ответов поэтому спрашиваю) вопрос следующий в загородном доме имеется холодный подвал (расстояние от земли до пола около 1,4 метра. в подвале проложены трубы канализации ПВХ 110мм. есть опасение, что в зимний период стоки в трубах замерзнут и вся система встанет. есть ли техническая возможность обмотать трубы нагревательным кабелем и не расплавит ли он (кабель) трубы в момент сильных морозов
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.05.2010 в 18:18:16
jakson700 написал : есть ли техническая возможность обмотать трубы нагревательным кабелем и не расплавит ли он (кабель) трубы в момент сильных морозов
Да на два вопроса...
jakson700
jakson700
18.05.2010 в 18:21:44
понятно, а какие пути решения существуют и чем в принципе можно обогревать трубы
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.05.2010 в 18:39:06
jakson700 написал : понятно, а какие пути решения существуют
Как всегда.. Смотрите в сторону "Райхем"..
Ким
Ким
18.05.2010 в 21:14:22
В Леруа видел электрогрелку в виде чулка, типа матов теплого пола, для труб. Максимальная длина - не помню какая, а вот минимальный размер чулка - метр. Вполне реально приспособить.
AlexIvK
AlexIvK
18.05.2010 в 22:43:24
jakson700 написал : добрый день (в поисках не нашел ответов поэтому спрашиваю) вопрос следующий в загородном доме имеется холодный подвал (расстояние от земли до пола около 1,4 метра. в подвале проложены трубы канализации ПВХ 110мм. есть опасение, что в зимний период стоки в трубах замерзнут и вся система встанет. есть ли техническая возможность обмотать трубы нагревательным кабелем и не расплавит ли он (кабель) трубы в момент сильных морозов
ИМХО, но перемерзание канализации в пределах обогреваемого контура дома очень маловероятно. Корме того,идет вода по ней обычно теплая - из дома. С мылом и солями разными. Если все сделано правильно, выдержаны уклоны для горизонтальных участков, нет провисаний со стоячей водой, то замерзать там будет нечему, если даже легкий минус в подвале.
Греть снаружи всю пластиковую канализационную трубу - это то же самое, что греть воздух внутри трубы и снаружи ее. Греть чугунину можно - но это будет уже обогреваемый подвал 8-))
Если так волнует и большие продухи в подвале, незакрытые, - можно поискать саморегулирующийся кабель ( там температура нагрева ограничена - кстати труба ПВХ до 90-95 гр рассчитана по воде .) и засунуть его в саму трубу через тройник . Есть готовы комплекты по 4-6-8 и т.д метров. Его включить можно "по требованию" , если и всамом деле нужно будет оттаивать трубу 8-)) Но сработает он, когда вся труба, все 100 мм зарастут льдом....иначе он тоже будетгреть воздух внутри трубы...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.05.2010 в 22:59:26
AlexIvK написал : но перемерзание канализации
Не актуально для средней полосы и МСК в частности.
AlexIvK написал : можно поискать саморегулирующийся кабель ( там температура нагрева ограничена
О чем и речь.
AlexIvK написал : и засунуть его в саму трубу через тройник .
Самый плохой вариант реализации.
AlexIvK написал : Есть готовы комплекты по 4-6-8 и т.д метров.
Подобие бюджетности...
AlexIvK написал : Его включить можно "по требованию"
Включать надо заранее, как не глупо это звучит. Для Питера, при регулярной эксплуатации, считаю достаточным- термоизоляцию.. Подогрев- вариант для температур ниже минус 35-ти, продолжительностью более недели, и/или нерегулярного использования помещения. Естественно при соблюдении прочих условий.
юра Т
юра Т
18.05.2010 в 23:27:18
а может просто утеплить трубы...
AlexIvK
AlexIvK
18.05.2010 в 23:41:35
ПPOPAБ написал : Не актуально для средней полосы и МСК в частности.
О чем и речь. Я бы сказал, что при правильной канализации именно в подвале - там вообще нечему мерзнуть. Исключение - чугунина, которая, скажем, промерзла за будни, способна быстро отобрать тепло у протекающей воды и после пары редких спусков унитаза на выходные -там вполне может образовываться наледь.. или малозаглубленная трасса от дома к колодцу или септику, где на большой длине вполне может что-то намерзать....
ПPOPAБ написал : Самый плохой вариант реализации.
а что, оборачивать спиралью нетеплопроводный и НЕЗАПОЛНЕнНЫЙ ВОДОЙ ПВХ 110 спиралью и греть ПВХ с воздухом лучше ? Это сколько кабеля и квт.ч впустую... Даже если кабель будет под тпелоизоляцией.... Согласен, что кабель, заведенный в трубу, там будет болтаться как предмет замерзания, висеть в воздухе, и на нем, вероятно, будет наматываться этот самый предмет, но это лучше, чем ползать потом с феном по подвалу...
ПPOPAБ написал : считаю достаточным- термоизоляцию..
вот именно - сделать нормально и не заморачиваться...а продухи закрыть... Это не водопровод из пластика, где мерзнет стоячая вода, котрую реально прогреть кабелем...сосбтвенно все решения для обогрева труб, вплоть до труб в скорлупе и с кабелем, интгрерованным уже в конструкцию трубы типа упанора, рассчитаны на заполненные водой магистрали или на металл, нет ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.05.2010 в 23:52:28
AlexIvK написал : а что, оборачивать спиралью
Где про спираль-то?:confused:
Gru
Gru
Тула
19.05.2010 в 10:34:12
ПPOPAБ написал : Смотрите в сторону "Райхем"..
Хороший вариант. Правда бюджетность сомнительная.
С этим для канализации нужно быть аккуратным.
Raychem написал : По вопросам применения в агрессивных органических и коррозионных средах обратитесь за консультацией в представительство
AlexIvK написал : а что, оборачивать спиралью нетеплопроводный и НЕЗАПОЛНЕнНЫЙ ВОДОЙ ПВХ 110 спиралью и греть ПВХ с воздухом лучше ?
IMHO да, лучше. Еще и теплоизоляцию на трубу надеть, терморегулятор подключить и включить систему на постоянную работу. Никакого потребления энергии не будет, пока температура трубы не станет ниже заданой.
